楼主: hongqk
南京贵林炉业有限公司
发表于 2015-5-20 10:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
RN6-8KMZ系列脉冲真空井式渗氮炉
    本系列炉型,是迈入创新2.0时代低温化学热处理技术开展应用创新的一个新颖平台,是我公司近年来为适应气体法低温化学热处理技术的发展需求,经过改进的一种多功能、多用途井式炉,是原脉冲真空炉的升级产品。工艺覆盖面宽阔,具有很强的工艺应变功能,主要适用于钢铁零件技术要求多样化的专业热处理厂、机械制造厂和科研机构,是对此技术领域进行深入探索、技术创新、推行新技术的良好助手,同时能够满足中等批量的生产需要。
一、用途
   1.本系列炉型既可用于钢铁件的气体法渗氮、铁素体氮碳共渗、奥氏体氮碳共渗、多元共渗等以及后续氧化处理,其中8KMZ型炉还可对低碳钢和低碳低合金钢进行两相区浅层碳氮共渗+淬火热处理。除此之外,还可用于低真空回火、保护气氛回火及蒸汽发兰(氧化)等处理。
   2.本系列炉型具有常规(恒压)法和脉冲法两种运行方式。有恒正压(含增压)渗氮、恒负压渗氮(又名低真空渗氮)、正压脉冲、负压脉冲和正负压脉冲渗氮(含氮碳共渗)五种不同的工艺功能。炉压(压强)可在 +0.05MPa(150KPa)至 -0.005MPa(5KPa)范围进行任意选择;脉冲渗氮时,上、下保压时间由1~9999秒之间选择。
   3.在使用脉冲技术时,在脉冲幅度选择不同的炉压区间,可设定不同工艺参数实施气体法渗氮和氮碳共渗。对具有窄深槽、小深孔、盲孔的零件,有显著的促使渗层均匀的独特功能;装炉零件允许相互点、线和小面积接触,大零件可以密装,小零件可以叠放,明显提高生产效率。
  4.常规法渗氮,可通过添加氨分解气来调节炉气的氮势进行分段氮化,以实现对重要零件和某些工模具实现少(无)白亮层渗氮,即所谓‘韧性氮化’;也可用控制含碳添加剂的方法进行氮碳共渗和获得ε单相组织白亮层。
  5.脉冲法渗氮或氮碳共渗,均可通过对工艺参数的调整,在一定范围内对渗氮表面的白亮层相结构加以控制,同样可以实现少(无)白亮层渗氮或获得ε单相组织白亮层。
  6.低碳钢双相区碳氮共渗,可获0.15~ 0.35mm 厚度的高硬度渗层。
二、结构特点和控制系统
  1.炉罐采用高强结构设计,正常使用寿命不低于5年。炉罐材料有奥氏体不锈钢(普通级)和镍基合金(高级)两种,供用户选择。炉罐与炉盖采用高压真空密封,可靠性好。辅助装置的设计和控制元件选择,充分考虑当前已知工艺变换的需要,提供了转换快捷,更换简便的结构。脉冲参数设定之后,自动运行。
   2.本系列炉型的设计制造回避了现代化的氮势计算机控制系统(虽功能强大,性能优越,但传感元件易污染,数据漂移,维护困难),仍然沿用传统的氨分解率水测仪来测定炉气氮势的控制方法,保留了设备价格低廉、维护简单、实用性强的特点。另辟蹊径,实现少(无)白亮层以及控制白亮层相结构的工艺方法。
      3.首台试制设备的运行形式采用按钮式电控形式,有手动和自动两套操作系统,经三年实用考核,在炉子结构上多处改进,炉气流向更加合理,分布更加均匀。控制系统可采用PLC—可编程控制器控制技术,或触摸屏式操作界面和报警装置,并配工艺参数打印机,以满足用户更高级的需要。
   4.由于炉罐工作过程中承载力的变化幅度大,考虑到应用的可靠性,本系列渗氮炉的容积最大暂定为≤1.0 m³ 。对某些特定零件,也可按照用户需求,共同商议,设计制造炉罐容积更大的专用炉,例如,工作室Φ800~1000×3500mm。
附Ⅰ:主要技术参数
  型号          RN6-45-8KMZ       RN6-60-8KMZ        RN6-60-7KMZ
额定功率          45KW               60KW              60KW
电源性能        380V;3p;50Hz   380V;3p;50Hz   380V;3p;50Hz
额定温度         800℃               800℃             700℃
加热区数           1                  1                 1
加热元件接法       Y                  Y                 Y
工作室尺寸     Ф450×650mm      Ф550×750mm    Ф650×1200mm
空炉损耗功率      11KW             14 KW              13KW
温度控制精度      ±1℃            ±1℃              ±1℃
炉温均匀性        ±5℃            ±5℃              ±5℃
空炉升温时间        ≤2h              ≤2h              ≤2h
最大装截量       200 Kg            300 Kg             630 Kg
炉子质量(参考)   1900 Kg           2600Kg             3400Kg
附Ⅱ:联系方式及说明
   1.本系列炉型货真价实,为使能够更好为用户服务,调试时设备使用交钥匙,还特请了三位热处理工程师在工艺技术方面给予支持:
  杨凌平  来自热处理生产一线的资深工程师
        钟英良  热处理高工(西北工业大学)
        何子蛟  退休热处理工作者
   2.公司经理:孙贵林,手机号:13601585781
   3.公司:南京贵林炉业有限公司,
      地址:南京市栖霞东阳社区(镇)
  注:本公司尚有气体渗碳炉、箱式电阻炉(含少氧化炉)、井式回火炉、立式铝合金淬火炉。盐浴炉等多种热处理的标准炉型,并可按用户的需求,承接或共同开发专用热处理电阻炉的设计和制造。欢迎惠顾!
 楼主| 发表于 2015-5-20 10:30:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-20 10:32:47 | 显示全部楼层
生产零件及金相图片
C12MoV钢无白亮层渗层
H13钢无白亮层渗层
 楼主| 发表于 2015-5-20 10:34:22 | 显示全部楼层
              高精度钛合金相变温度测定炉
钛合金,具有强度高、耐高温、耐腐蚀等突出优点,是科学尖端领域中的理想结构材料。使用超塑性加工来完成形状较为复杂的或精度较高的零件,已广泛应用于航天、航空、兵器、仪表、电器及通讯领域。为了准确的测定每一冶炼炉号钛合金的相变温度以控制其超塑性加工成形的温度,我公司采用特殊的炉体结构设计,优质耐火材料和高温电热元件,以及配置先进的智能温度控制系统,开发了钛合金相变温度测定炉。炉温要求严格,控温精度±1℃ ; 五点测温,按航标HB5425-2012、AMS2750E炉温均匀性±3℃。是一种技术含量高的专有技术产品。
钛合金相变温度测定炉技术数据
名  称
单位
SX3-7.5-13
SX3-12-13
SX3-15-13
额定功率
KW
7.5
电源电压
V
380
380
380
相数
额定温度
1300
1300
1300
常用温度
1200
1200
1200
温度范围
7001200
7001200
7001200
控温精度
±1
±1
±1
系统精度
≤±1.1
≤±1.1
≤±1.1
炉温均匀性
        ±3
点测温,按航标
HB5425-2012AMS2750E
±3
点测温,按航标
HB5425-2012AMS2750E
        ±3
点测温,按航标
HB5425-2012AMS2750E
空炉升温时间
≤90
≤120
≤120
炉膛尺寸
mm
300×200×120长×宽×高
400×250×160长×宽×高
500×300×200长×宽×高
检测尺寸
mm
150×130×70长×宽×高
250×180×110长×宽×高
350×200×160长×宽×高
 楼主| 发表于 2015-5-20 10:35:39 | 显示全部楼层
炉温均匀性测试
发表于 2015-5-20 11:41:11 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-5-20 10:32
生产零件及金相图片
C12MoV钢无白亮层渗层
         漂亮!
签到天数: 917 天
发表于 2015-5-20 15:36:38 | 显示全部楼层
老孙做广告,也没给广告费哪?!
发表于 2015-5-20 17:52:11 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2015-5-20 15:36
老孙做广告,也没给广告费哪?!
        不到时候呢,现在先热热身
签到天数: 3677 天
发表于 2015-5-21 11:19:26 | 显示全部楼层
感谢楼主介绍!我们买过南京摄山电炉的设备,我去过栖霞山。
签到天数: 259 天
发表于 2015-5-22 16:41:41 | 显示全部楼层
          据老孤讲,去年老孤回河南南阳休假前,烟台一位朋友想买台性价比较高的气氮炉,曾电话向老孤咨询。
         老孤就告诉这位朋友:可以向一张餐巾纸老前辈了解一下井式脉冲多功能化学热处理炉。后来老孤的那位朋友在一张餐巾纸老前辈的推荐下,购买了一台《RN6-8KMZ井式脉冲多用炉》,设备交付的时候,老孤的那位朋友还邀请老孤友情参与调试,但老孤那时候已回河南,未能参与。
          后来老孤电话询问这位烟台朋友,使用效果如何,老孤那位未曾谋面的朋友表示,很好,效果不错
签到天数: 259 天
发表于 2015-5-22 16:41:49 | 显示全部楼层
签到天数: 1190 天
发表于 2015-5-25 20:18:33 | 显示全部楼层
      上面的系列设备为传统气体脉冲渗氮炉的升级产品,出自一个科技型小企业。据悉,外部看来没有多大差别,但内部结构、相关配置和控制系统都有较大改进,这种改进都是在样机投入生产的过程中完成的,突破了传统炉型实施工艺变化的诸多限制,以适应热处理工程师进行工艺探索的实际需要。
    渗氮和氮碳共渗,工艺上近代发展相当快,应用越来越广泛,气体法也不例外。这一技术领域,给人的感觉就像热处理行业中的  ‘杂技’  艺术,走在前面的,看出了其中奥妙,花样层出不穷,应用不断翻新,你追我赶,各有自己的拿手戏。有申请专利的,有列为专有技术(即秘密技术)的。
网上交流的东西,仅凤毛麟角,还 ‘犹抱琵琶半遮面’。
    在 ‘大众创业,万众创新’ 的新时代,我国这一技术领域,在大众水平上,急需要赶上国内外先进步伐。也就是说,在满足硬度、深度等一般要求的同时,当向控制渗氮层的相结构  (组织) 方面提升,这种提升可以在耐磨性、减摩性、韧性和抗蚀性等方面挖掘其优良性能的潜力,再与钢牌号组合,从而使不同使用场合的零部件获得更好的耐用性。
    应用创新离不开工艺创新,工艺创新离不开设备功能的适应性和先进性。
    又获悉,此系列设备不与传统设备打价格战,不搞偷工减料那一套,而是在完善实用功能和方便操作方面下功夫,做到货真价实。还特请了三位在渗氮和氮碳共渗技术上有实践经验的热处理工程师给与技术支持,以信用服务于用户,为用户开展工艺创新和应用创新提供更称心的硬件,是该公司的追求目标。
    另外,‘高精度钛合金相变温度测定炉’ 是新开发出来的一种专用炉,从取自用户验收现场的检测数据可以看到该炉子的技术含量和制作的难度。据悉,由于价廉物美,已经开始阻挡了从国外进口的同类设备。
    山不在高,有仙则名水不在深,有龙则灵。科技型小企业专注某一方向精益求精把事情做好,同样可以显示出他的强劲优势
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2015-5-27 14:59:52 | 显示全部楼层
         据了解,RN6-8KMZ系列脉冲真空井式渗氮炉性价比很高,可进行多种不同产品的不同热处理工艺要求,老孤苦于兜里没有银子,如果有,一定弄一台用于自己玩耍。
 楼主| 发表于 2015-5-27 21:26:02 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-5-27 14:59
据了解,RN6-8KMZ系列脉冲真空井式渗氮炉性价比很高,可进行多种不同产品的不同热处理工艺要求, ...
杨工可以自己整几台炉子开一个热处理厂,一定生意火爆。
发表于 2015-5-28 07:16:21 | 显示全部楼层
         一台的银子都没有,还办厂,办热处理厂对我而言,连梦都不是。
 楼主| 发表于 2015-5-28 07:56:55 | 显示全部楼层
杨工的梦想是什么呢?
发表于 2015-5-28 08:12:49 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-5-28 07:56
杨工的梦想是什么呢?
         年轻时做了许多梦,大底已忘却,现在已无梦可做了
发表于 2015-6-1 10:27:54 | 显示全部楼层
          下面几幅H13氮化金相图片,就出自这种设备的氮化产品(以前在home传过的,金相试样和图片是aaron01做的)
发表于 2015-6-1 10:29:02 | 显示全部楼层
      下面是2#试样的
 楼主| 发表于 2015-6-5 22:43:18 | 显示全部楼层
杨工发了图片,应该解释说明一下。
发表于 2015-6-6 09:25:27 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-6-5 22:43
杨工发了图片,应该解释说明一下。
        浅、无白层氮化的控制良好啊
 楼主| 发表于 2015-6-29 15:41:31 | 显示全部楼层
今天南京贵林炉业有限公司广告正式上线了,祝贺一下。
发表于 2015-6-29 18:42:03 | 显示全部楼层
          没看到啊,在呢儿呢?
 楼主| 发表于 2015-6-29 19:24:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-6-29 18:42
没看到啊,在呢儿呢?
与汇森广告并排。
发表于 2015-6-30 08:09:47 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-6-29 19:24
与汇森广告并排。
哦看到了,那个广告位原来的广告呢?
 楼主| 发表于 2015-6-30 12:07:56 | 显示全部楼层
是到期了。
签到天数: 19 天
发表于 2015-7-12 16:40:13 | 显示全部楼层
欢迎各位热处理朋友光顾本公司的新产品,提出改进意见,共同合作探索新工艺!{:soso_e181:}
签到天数: 48 天
发表于 2015-9-6 10:28:10 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-6-1 10:27
下面几幅H13氮化金相图片,就出自这种设备的氮化产品(以前在home传过的,金相试样和图片是aaron ...
这几张是弹簧钢的金像图片,比较难做,要求表面硬度大于800HV0.5,同时白亮层小于等于1um。
发表于 2015-9-6 10:46:09 | 显示全部楼层
在哪儿呢?
签到天数: 256 天
发表于 2015-9-6 10:51:01 | 显示全部楼层
南京贵林炉业 发表于 2015-7-12 16:40
欢迎各位热处理朋友光顾本公司的新产品,提出改进意见,共同合作探索新工艺! ...
保持架软氮化+后氧化工艺是否做过?常州的卡钳活塞的不知是否已成功?
签到天数: 48 天
发表于 2015-9-6 11:50:22 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-9-6 10:46
在哪儿呢?
我说的是你上传的几张照片,是弹簧钢,做氮化。
发表于 2015-9-6 15:31:09 | 显示全部楼层
         我上传的照片是弹簧钢?从图片上就可以看出材料?可这几幅图片偏偏与弹簧钢毫不沾边。
签到天数: 19 天
发表于 2015-9-10 09:24:46 | 显示全部楼层
您好!关于轴承保持架,早在山东聊城已经有四台我公司的脉冲渗氮炉规模生产多年。你讲的所谓的  ‘卡钳活塞’  是不是如图的这个东西?如果是,工艺试验已经完毕,金相组织和硬度要求都已经合格,正在通过用户的盐雾试验认证阶段 软氮化 后续氧化.jpg
看来技术水平不是盖的,王工可交差了。后续有保持架软氮化+后氧化会与你们联系。  发表于 2015-9-10 09:31
发表于 2016-1-3 17:28:06 | 显示全部楼层
  ‘脉冲法气体渗碳和碳氮共渗‘ 技术,应当受到热处理工作者的关注         使用气体脉冲法进行化学热处理,以其独特的优点(内孔、窄缝内壁可以渗入)在渗氮和氮碳共渗方面渐渐扩展开来,而在外热式井式气体渗碳炉中同样可以进行脉冲法渗碳和碳氮共渗的技术(与近代兴起的采用内热式加热的乙炔低真空渗碳不是一回事),可能好些朋友还没有注意到或者不知道这方面的信息,其中原因之一是使用者投产之后,对其工艺方法和购买的设备来自哪一家制造厂严格保密,如果有人进行调研,得到的是 ‘不好用’ 或 ‘不能用’ 诋毁式的回答,以便保护其产品专有技术的秘密和竞争优势。例如,在颗粒饲料的挤压环上已经生产多年,选用价廉的渗碳钢,挤料型孔的整个壁面,在硬化层深度上可达0.6mm以上,远高于软氮化白亮层,使用寿命上更占优势。
    再请看这个帖子:http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=825&extra=
    保证齿轮根部的渗层深度与齿面、齿顶的渗层深度的一致性,对常规法气体渗碳或碳氮共渗是一个难题。而整个齿形渗层均匀与否,会给齿轮的使用寿命带来什么样的好处或坏处,尚没有看到相关报道。可能的原因是受设备功能限制,没有办法对两种情况进行比较?是空白吗,不得而知。齿轮制造商的触角,应当深入这一范围进行探索,
这种炉型的功能可完成所赋予的任务。
    据可靠信息,南京贵林炉业公司,同样有能力生产 ‘气体脉冲渗碳和碳氮共渗炉’ ,此炉型也可以转换为常规法生产,是公司的主产品之一,并有一定的使用经验,有兴趣有需要的朋友,可以找孙经理联系,开展合作
搬运工 + 10 谢谢推广
签到天数: 19 天
发表于 2016-1-24 06:32:01 | 显示全部楼层
                                                       N80钢抗蚀氮化的金相组织.jpg                                                   这是从用户那里获得的一张N8O钢奥氏体氮碳共渗的金相图片,其含氮奥氏体淬火层 ~100μm (通常仅为10μm左右),是用本公司的气体脉冲渗氮炉处理的,不知道用的是什么工艺?你有何看法
孤鸿踏雪 + 20 感谢分享!
发表于 2016-1-24 09:26:44 | 显示全部楼层
         N80是什么钢啊?是这个(附件截图)吗?,化学成分栏最下面哪一行的数据是什么
发表于 2016-1-29 15:31:19 | 显示全部楼层
这个表面硬度有木有检查?在什么范围?
只索取了一张图片,硬度和工艺情况都没有告诉我,故发帖请教专家们  发表于 2016-1-30 09:25
签到天数: 1190 天
发表于 2016-4-5 10:06:29 | 显示全部楼层
炉体就位.JPG 控制柜.JPG 自动脉冲气路装置.JPG 人机对话界面.JPG 打印机.JPG                                  展示一下某厂正在安装的 RN6-45-8KMZ 脉冲真空井式渗氮炉
身做好事,言说好话,心存好念。
签到天数: 1190 天
发表于 2016-4-10 17:20:01 | 显示全部楼层
安装完毕,再发两张照片
身做好事,言说好话,心存好念。
签到天数: 1190 天
发表于 2016-10-14 14:02:11 | 显示全部楼层
     再看一个实例。  偏心轴  18Cr2Ni4W钢,技术要求0.05mm处≥780HV0.05,渗氮深度0.30~0.40mm,
400℃预氧化——脉冲渗氮500℃×30h,随炉冷却
离表面0.05mm处793.3HV0.05,渗氮层深度0.486mm,按照常规资料,该牌号500℃渗氮深度达到0.4mm时间需要大约35~40h。通过此工艺,再一次显示出脉冲法渗氮的速度可以比较快的优越性。
身做好事,言说好话,心存好念。
签到天数: 3677 天
发表于 2017-2-28 11:56:08 | 显示全部楼层
建议厂方多介绍该设备使用实例,加强推广力度。
GMT+8, 2024-9-27 21:42 , Processed in 0.164415 second(s), 28 queries .
