楼主: 专业守炉子
2Cr13高温回火产生回火脆性原因?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2015-7-27 21:11:47 | 显示全部楼层
这是航空材料手册上面的。
发表于 2015-7-27 21:20:38 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2015-7-27 21:11
这是航空材料手册上面的。
恩,是的。我记得不锈钢类的,回火快冷的冲击韧性基本都会比空冷的好点,即使不是回火脆性区,以前测试过一部分。回火脆性产生的具体原因说法不一,钢的热处理那边书上介绍了两种。你也是昌航出来的?
发表于 2015-7-28 07:29:02 | 显示全部楼层
有相关资料显示第一类回火脆性多集中在240-370,第二类回火脆性集中在450-560度
第一类,第二类还是有一些办法来解决的
但是这个要在设计之前要考虑进去,
发表于 2015-7-28 07:49:20 | 显示全部楼层
日月光辉 发表于 2015-7-27 21:20
恩,是的。我记得不锈钢类的,回火快冷的冲击韧性基本都会比空冷的好点,即使不是回火脆性区,以前测试过 ...
不锈钢回火脆性产生的具体原因我看到的有四种。
签到天数: 519 天
发表于 2015-7-28 08:25:42 | 显示全部楼层
到底是第一类还是第二类,空说无凭。最好实验:
1、试试回后缓冷与快冷对比。
2、发生脆性后再次回火,看是否能消除脆性。
3、有条件最好对断口来个扫描,看下是沿晶还是串晶。
我认为一大群人这样争论是不会有结果的,我认为再好的理论只有上了战场经住了考验才是正确的{:soso_e113:}
大家可别喷我{:soso_e144:}
实践是检验真理的唯一标准  发表于 2015-7-28 08:49
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2015-7-28 17:31:32 | 显示全部楼层
昌航的,校友吗?
签到天数: 15 天
发表于 2015-7-29 16:20:17 | 显示全部楼层
475脆性,百度来的
高铬钢在370—540℃温度下长期加热后,会出现强度升高、韧性大幅度降低的现象。这种现象在475℃左右尤为强烈,因此称为475℃脆性。
475℃脆性在含铬13.7%以上的钢中就有可能出现,在含铬较高的马氏体—铁素体钢、18—8型奥氏体钢及沉淀硬化钢中亦曾发现,但远不及高铬铁素体钢明显。
铁素体钢的475℃脆性,随含铬量的增加,脆性转变温度提高,转变所需的加热时间缩短。Cr13钢的转变温度为400℃℃,Cr17为500℃。Cr17加热14天冲击值降低不大,Cr28短期加热就可能变脆。
微观上来讲,475℃脆性是铬原子在钢中不均匀的偏聚,引起点阵畸变和内应力增加造成的,已产生475℃脆性的钢,可通过600℃以上加热,然后快冷予以消除。
发表于 2015-7-30 15:57:32 | 显示全部楼层
1、试试回后缓冷与快冷对比。
2、发生脆性后再次回火,看是 ...
一个已经成熟了的理论一定是已经经过了实践的检验的。
GMT+8, 2025-10-18 17:48 , Processed in 0.133120 second(s), 24 queries .
