楼主: 吉祥如意
快快来救火!选择渗碳淬火工艺问题!
 楼主| 发表于 2013-3-5 20:17:47 | 显示全部楼层
这次的实验结果很珍贵的。  发表于 2013-3-5 20:20
 楼主| 发表于 2013-3-5 20:21:53 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-5 20:17
几个 状态都留有金相试样,只是需要抽空去兄弟单位拍照复制上传。
我一定亲自动手制作后,通知你。
发表于 2013-3-5 22:01:10 | 显示全部楼层
返工淬火时,把碳浓度提高些
再回火时温度提高,这样既能使得心部硬度不降低,表面硬度不降低,也不必担心残奥,减少渗层
没试过,呵呵
实际未返工淬火,仅重新回火。  发表于 2013-3-5 22:07
发表于 2013-3-5 22:03:47 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-3-2 19:51
这个零件表面碳浓度多少?不知道再扩散一下,让碳往里走行不行。
只考虑扩散的话,肯定不行
会越来越深的可能性较大
发表于 2013-3-5 22:12:34 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-3-5 22:01
返工淬火时,把碳浓度提高些
再回火时温度提高,这样既能使得心部硬度不降低,表面硬度不降低,也不必担心 ...
大家都在担心他的表面硬度,
不知道富裕量有多少
发表于 2013-3-5 22:18:25 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-3-5 22:12
大家都在担心他的表面硬度,
不知道富裕量有多少
如果零件本身的金相组织中 残A 比较多、可以适当提高回火温度。基本上表面硬度不会怎么下降的。如果其残A 本身就不多、那么提高回火温度的话就要考虑是什么材料了。
 楼主| 发表于 2013-3-7 15:04:00 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-3-2 19:02
也只能一试了,无论是重回或重淬,都是以牺牲硬度为代价。
资料我已让办公室昨下午发出请查收。
发表于 2013-3-7 15:06:05 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-7 15:04
资料我已让办公室昨下午发出请查收。
感谢吉兄大力相助!也感谢之家这个平台让我结识了不少行业精英!
签到天数: 252 天
发表于 2013-8-23 20:29:10 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-2 19:45
现在的硬度:表面硬度是HRA:80-81;HRC:30-32。采用230度试探一下,不行周一只能返工淬火了。再不行怎 ...
采用230回火硬度会不会低了
GMT+8, 2025-11-2 15:09 , Processed in 0.156737 second(s), 23 queries .
