楼主: 孤鸿踏雪
高碳钢和合金工具钢如何做到残奥数量为零
发表于 2013-6-14 13:03:55 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-6-14 12:51
这个问题好办了,绝对的0是不可能的,但是光线显微镜下看不到是可能的。
此题和我一个客户对碳化物要求是一 ...
铁匠不要大意了。
1. 类似GCr15的钢,感应淬火如何才能做到,在500X下无碳化物?
2. 感应淬火如何才能消除过渡区的存在?
发表于 2013-6-14 13:33:06 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-14 13:03
铁匠不要大意了。
2. 感应淬火如何才能消 ...
是说不允许网状碳化物存在。
发表于 2013-6-14 14:01:10 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-14 13:33
是说不允许网状碳化物存在。
未溶的碳化物同样是不允许的。
发表于 2013-6-14 14:34:52 来自手机 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-6-14 12:51 这个问题好办了,绝对的0是不可能的,但是光线显微镜下看不到是可能的。 此题和我一个客户对碳化物要求是一 ...
我一直想知道,对于此材料当500倍显微镜下无法分辨残奥的时候,此时残奥的实际含量应该是多少?另外x射线衍射仪到底能测量到百分之几?
但是显微镜下看不到残奥能不能等同于残奥为0%?对于技术条件如此规范是否恰当?因为很容易产生分歧。
签到天数: 196 天
发表于 2013-6-14 14:53:40 | 显示全部楼层
寒亦 发表于 2013-6-14 14:34
我一直想知道,对于此材料当500倍显微镜下无法分辨残奥的时候,此时残奥的实际含量应该是多少?另外x射线 ...
显微镜下15% 下,很难鉴定,
X射线一般3% 以下也是不容易分析出来,比较好X射线可达1-2% 精度
发表于 2013-6-14 20:18:21 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-6-14 14:53
显微镜下15% 下,很难鉴定,
X射线一般3% 以下也是不容易分析出来,比较好X射线可达1-2% 精度 ...
非常感谢指教
发表于 2013-6-14 21:19:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-15 21:46:01 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-6-14 21:19
看来残奥问题已经解决了。
其实这样没有量化的要求,有很大的不确定性,或者说灵活度很高。
如果往歪处想, ...
这个工作方法(最后一点)很好!
 楼主| 发表于 2013-6-28 09:04:52 | 显示全部楼层
        据介绍,就冷处理的温度而言,即使在-190℃进行处理仍有一定(一般为百分之几)残存的奥氏体被保留下来。
GMT+8, 2025-9-8 19:44 , Processed in 0.160462 second(s), 24 queries .
