楼主: Manan
工件表面比较脏
发表于 2013-12-5 15:49:27 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-5 15:44
哦,那吉哥就谈谈PH值的大小,是如何影响清洗效果的
PH值小于6锈蚀的危险大,除油效率降低。
发表于 2013-12-5 16:10:23 | 显示全部楼层
       你说的锈蚀,应该是清洗后进炉之前发生的,是一种浮锈,这对于渗碳过程和渗碳后的产品没有任何不良影响
发表于 2013-12-5 16:13:10 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-5 16:10
你说的锈蚀,应该是清洗后进炉之前发生的,是一种浮锈,这对于渗碳过程和渗碳后的产品没有任何不 ...
方便的时候还是测一下好。
发表于 2013-12-5 20:26:43 | 显示全部楼层
小于6的叫酸雨了!
签到天数: 71 天
 楼主| 发表于 2013-12-6 09:08:33 | 显示全部楼层
tlx 发表于 2013-12-5 13:14
是否有在那个位置上面挂试棒检测渗层,是否是局部温度偏低造成的呢?
没有挂试棒,检测过硬度,没问题。温度偏低也有可能,可能热循环不太好。
签到天数: 71 天
 楼主| 发表于 2013-12-6 09:12:48 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-5 13:45
等待楼主的精彩设计。
签到天数: 71 天
 楼主| 发表于 2013-12-6 09:23:16 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-5 12:43
顺便问一声:马槽的工装牌号。
马槽?   工装牌号:DIN1.4849
签到天数: 71 天
 楼主| 发表于 2013-12-6 11:02:17 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-5 14:32
另一种产品的装炉方式
这么大的零件挂装后,内径圆度受影响不会大么?热后齿累积如何?
发表于 2013-12-6 11:58:00 | 显示全部楼层
        我们这个产品,是磨齿件,而且磨量并不大,无论是在多用炉,还是在连续炉,都是这样装的,没问题
签到天数: 71 天
 楼主| 发表于 2013-12-6 16:44:40 | 显示全部楼层
非常感谢各位指点~~,目前可行方案:前清洗高温加热、不使用清洗剂~~
发表于 2013-12-6 19:00:48 | 显示全部楼层
高温加热不就是脱脂处理或预氧化了吗?
签到天数: 71 天
 楼主| 发表于 2013-12-9 09:36:55 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-12-6 19:00
高温加热不就是脱脂处理或预氧化了吗?
可能误解了,我的意思是前清洗水温可以调高,比如90℃,
GMT+8, 2025-11-4 14:36 , Processed in 0.123662 second(s), 24 queries .
