楼主: 皮皮本
要哭了!求助啊!30CrMo钢淬火温度设错
发表于 2014-1-12 17:39:47 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-1-12 12:49
这个有什么问题呢,如果冷却用水产品没有变形开裂的现象,其他方面不用担心,850这个温度没有问题的。 ...
还是有问题的。
如果是做材料性能的测试,返工会提供不准确的信息。
签到天数: 733 天
发表于 2014-1-12 20:59:30 | 显示全部楼层
850淬火的回火温度调整一下降温30度,
签到天数: 733 天
发表于 2014-1-12 21:00:20 | 显示全部楼层
880和850回火不能一样
签到天数: 64 天
发表于 2014-1-13 14:14:08 | 显示全部楼层
其使用效果在不淬裂的情况下是优良的
签到天数: 129 天
发表于 2014-1-14 12:44:46 | 显示全部楼层
只要性能达到技术要求,其它的就不管了?如果有什么缺陷,你就把缺陷说出来,让大家帮你出主意,如何补救。
发表于 2014-1-14 12:49:47 | 显示全部楼层
皮皮本 发表于 2014-1-11 21:48
不是  是我淬火保温温度弄错了   该怎么解决
误打误撞,你做对了
签到天数: 8 天
发表于 2014-1-14 17:10:22 | 显示全部楼层
皮皮本 发表于 2014-1-12 00:33
感谢各位朋友    回火后刚打过硬度 正常工艺880度淬火做完的 35HRC,布氏硬度直径3.28;  850度淬火度做的3 ...
你这淬火硬度太低了吧
签到天数: 50 天
发表于 2014-1-14 21:45:17 | 显示全部楼层
皮皮本 发表于 2014-1-11 21:39
拉伸和冲击试样   毛坯直径25mm  需要经过淬火和回火  淬火常规做事880加减15度然后保温40分钟水冷   结 ...
没有多大问题,不用担心,直接回火。做实验。
签到天数: 105 天
发表于 2014-1-16 19:14:38 | 显示全部楼层
兄弟,是不是刚刚接触热处理?这事至于吗?
GMT+8, 2025-9-7 18:07 , Processed in 0.136504 second(s), 24 queries .
