楼主: 搬运工
讨论一下渗碳淬火变形问题
发表于 2014-7-10 11:00:26 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-10 10:51
请看25楼的第2张图片,从920降温至800°C的时间是150min,那么现在渗碳温度用900,降温至763°C是否还是
      哦,原来沈兄是说渗碳结束后降温至均温淬火的时间,这个时间并不确定,它与装炉量有很大关系,这个时间远不止150mm。
发表于 2014-7-10 11:05:43 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-7-10 11:00
哦,原来沈兄是说渗碳结束后降温至均温淬火的时间,这个时间并不确定,它与装炉量有很大关系 ...
估计装炉量不会有大的变化,虽然温度有些变化,是否降温时间采取原来的也问题不大?
发表于 2014-7-10 11:19:02 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-10 11:05
估计装炉量不会有大的变化,虽然温度有些变化,是否降温时间采取原来的也问题不大? ...
        这是老孤所做的一次试验的过程及检测记录:
        (1)试验工艺方案:
        900℃×15/+900℃(Cp=1.15)×80/+900℃(Cp=0.80)×50/→随炉降温(Cp=0.80)→730℃(Cp=0.80)×40/淬油(100℃/30Hz), 有效硬化层深度控制目标是0.65~0.75。(R2—1#炉—14#程序)
        (2)试验时间:
        2012—03/05晚23:40(进后室)在南热(R2)1#号炉(R2—05—56炉),装入927611401太阳轮/9件,927562901太阳轮/10件,90021638双联太阳轮/10件,932778101太阳轮/8件,CA642274齿轮废件/1件,LS40031354盘齿废件/1件,其它以质检部废品配炉(装炉量达到额定装炉量的60%)。
        2012—03/05晚23:40进后室,04/05凌晨01:05完成升温、排气、升碳势。01:20开始强渗(计时),02:30抽样(20CrMo,mn=1.75齿块)0.30, 02:40结束强渗,计入扩渗,03:30扩散结束并降温。早07:30炉温降至746℃,08:09炉温降至731℃,08:14炉温降至730℃,08:45(Cp=0.83)出炉淬火,09:25淬火结束。
        (3)检测情况
         ①抽样(20CrMo,mn=1.75齿块)检测S=0.30
         ②剖检CA642274齿轮(20CrMnMoH)废件:XC=40.5~42.5,CHD=0.65,Cm/3级,M/Ar/4级,F/6级
         ③剖检LS40031354盘齿(20CrMnTi)废件:XC=34.5~36.5,CHD=0.65,Cm/3级,M/Ar/3级,F/5级
         ④剖检927562901产品(17CrNiMo6):XC=43~44,CHD=0.60,Cm/3级,M/Ar/3级,F/3级
         以上三种材料的齿轮,表面硬度均在60~62HRC范围。
         2012-11/05日剖检开发部工程师提供的927611401太阳轮磨齿废件(17CrNiMo6,mn=2.50):XC=43.5~45.5HRC/455~466HV5,CHD=0.55, Cm/3级,M/Ar/3级,F/3级
         2012-18/05日剖检927562901太阳轮(未磨齿)废件(17CrNiMo6,mn=3.0):XC=44~44.5HRC,CHD=0.63~0.65, Cm/3级,M/Ar/3级,F/3级
         2012-18/05日剖检开发部工程师提供的927611401太阳轮磨齿废件(17CrNiMo6,mn=2.50):XC=44~44.5HRC,CHD=0.50~0.53~0.55, Cm/3级,M/Ar/3级,F/3级
         2012—27/05日全面检测开发部提供的双联太阳轮(90021638)(mn=2.50,17CrNiMo6)磨齿废件:
         表面硬度:58~59.5HRC,XC=44~44.5HRC,CHD(齿面)=0.60,CHD(齿根)=0.56,金相组织:Cm/3级,M/Ar/3级,F/4级
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
所以因为 + 40
发表于 2015-3-14 16:36:17 来自手机 | 显示全部楼层
我们有做过不超过5丝的,但不是渗碳淬火,是气体氮化
发表于 2015-3-22 01:52:54 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-6-30 20:33
看看这个怎么做变形最小。
材料是17Cr2Ni2Mo 模数7
采用挂装,为防止椭圆,横挂杆的两个支撑在三分之一处。
GMT+8, 2025-11-4 02:56 , Processed in 0.114920 second(s), 24 queries .
