楼主: 所以因为
说说盐浴炉那点事
 楼主| 发表于 2013-3-8 20:19:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-8 20:21:41 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-3-8 20:13
碱浴用的是NaOH?
对,是氢氧化钠。秦兄原来用的是否也是一样的!
发表于 2013-3-8 20:25:39 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-8 20:19
这个是什么原因?
这位女工是个大力士,操作技术也好,当时的工厂规定盐炉上班是4小时,为了多做4小时家务。
那我也喜欢  发表于 2013-3-8 20:33
 楼主| 发表于 2013-3-8 20:42:08 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-3-8 20:25
这位女工是个大力士,操作技术也好,当时的工厂规定盐炉上班是4小时,为了多做4小时家务。 ...
女同胞做热处理操作的比较少,做盐炉的更少了。
发表于 2013-3-8 22:04:50 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-6 18:11
有掉进油槽里的,拉起来了。。
掉到油槽里,还确实有过。某人潮湿天气,脚底下打滑掉进热油槽里 上半身进入油槽里,结果脱了层皮。
发表于 2013-3-8 22:11:03 | 显示全部楼层
JSZCG 发表于 2013-3-7 11:21
第一次调盐浴炉,把我耳朵后面烫了个疤!
嘿嘿 每个操作过盐浴炉时间很长的人身上头上都
包括我本人。
发表于 2013-3-8 22:14:15 | 显示全部楼层
mayi 发表于 2013-3-7 20:28
我原单位有一女工操作盐浴炉,产品预热不够,放炮了,盐粒飞溅出来,从衣顶落下,一身化纤夏装顿时散开…… ...
用盐浴炉 还穿化纤装。
发表于 2013-3-9 08:02:44 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-8 15:54
是否主要用于高合金钢的淬火加热,这个单纯的配方用的是比较少的。
单纯的,非常纯洁。
在这个使用温度范围内的零件都可以的,800-1080度
发表于 2013-3-9 08:06:53 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-8 08:09
盐的配比与使用温度有关。
不是么?
当然。
不过,超出范围的我们也可以调整处理工艺呀,人是活的。
s\烧总最近很忙么。  发表于 2013-3-9 08:17
发表于 2013-3-9 09:29:42 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-8 19:35
向杨工请教一下这个派登脱处理(铅浴等温淬火)!
  把中碳或高碳钢丝加热奥氏体化后迅速淬入温度低于下临界点的熔融铅浴或盐浴槽中,使其在该温度等温转变为细珠光体或贝氏体的一种热处理工艺,也叫做铅浴淬火或派登脱(Patenting)处理。
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-3-9 09:32:50 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-3-8 19:50
讲个故事是何老前辈的贴子。
      秦兄真用硫酸做过淬火液?那硫酸的浓度?工件的腐蚀程度如何?
发表于 2013-3-9 09:36:13 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-8 19:58
水韧处理、固溶处理都不发生相变,算不算淬火呢?
后面铅浴淬火算不算淬火真的还不明白
都不明白,只有 ...
       淬火  将金属(合金)加热到给定温度并保持一定时间后,使之快速冷却获得所需组织的热处理工艺。对于钢来说,通常指加热到临界温度AC3(亚共析钢)以上或ac1及Acm(过共析钢)之间。保持一定时间,使之奥氏体化并均匀化后,以适当(所谓适当是指适合于该钢种的)冷却方式快速冷却下来,使奥氏体转变为马氏体组织或贝氏体组织而得到硬化的操作方法和过程。快冷的程度因钢种不同而异。
      以这个“淬火”的定义看,水韧处理、固溶处理都应该称之为淬火
Jasen + 20
 楼主| 发表于 2013-3-9 09:47:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-9 09:36
淬火  将金属(合金)加热到给定温度并保持一定时间后,使之快速冷却获得所需组织的热处 ...
奥氏体不锈钢的固溶处理没有使奥氏体转变为马氏体组织或贝氏体组织而得到硬化,他还是原来的奥氏体啊!
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-3-9 09:49:50 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-9 09:47
奥氏体不锈钢的固溶处理没有使奥氏体转变为马氏体组织或贝氏体组织而得到硬化,他还是原来的奥氏体啊! ...
      可以断章取义只看“淬火  将金属(合金)加热到给定温度并保持一定时间后,使之快速冷却获得所需组织的热处理工艺。”这一句。
发表于 2013-3-9 09:52:03 | 显示全部楼层
     其实我们都是“过来人”,都知道水韧处理、固溶处理、淬火等目的和能够达到什么效果,也就没有必要去咬文嚼字了,否则也是一种自寻烦恼
发表于 2013-3-9 09:55:09 | 显示全部楼层
没用过,看何前辈的贴子。
 楼主| 发表于 2013-3-9 09:56:49 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-9 09:52
其实我们都是“过来人”,都知道水韧处理、固溶处理、淬火等目的和能够达到什么效果,也就没有必要 ...
因为前面的定义说的通,后面的定义说不通!
就是这样随便说说,可不会自寻烦恼呢
 楼主| 发表于 2013-3-9 10:42:32 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-8 22:04
掉到油槽里,还确实有过。某人潮湿天气,脚底下打滑掉进热油槽里 上半身进入油槽里,结果脱了层皮。 ...
那个油槽地面标高多少?人倒栽葱了?前面“搬运工”也说过这个事了。
 楼主| 发表于 2013-3-9 10:46:30 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-3-9 08:02
单纯的,非常纯洁。
最高温度可以用到1080度?资料上介绍是1000度还是1050度吧?
发表于 2013-3-9 11:10:29 | 显示全部楼层
油槽地面标高0.5米,主要是为了考虑操作工方便把挂着零件的铁钩放入淬火油槽进行淬火的。
Jasen + 20 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-3-9 12:24:09 | 显示全部楼层
冷却槽地面标高一般在0.5---0.7米范围,是符合标准的。
标高在上限值,个子小的员工操作会存在一定的困难,特别当产品比较重的情况下,但不容易掉进冷却槽的。
我工作这么多年,还没有见过这样的事情。
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-3-9 12:28:23 | 显示全部楼层
标高在上限值,个子小的员工操作会存在一定的困难 ...
盐浴炉用的时间很长、不少盐粒掉在工作场所的地面、再加上空气湿度大,使得工作地的地面有回潮现象。脚底下一打滑就。。。。。。呵呵。淬火油槽的油温又比较高。辛苦当事人反应快、及时用双手抓住了淬火油槽的边框、否则整个人都掉下去了。
 楼主| 发表于 2013-3-9 12:55:17 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-9 12:28
盐浴炉用的时间很长、不少盐粒掉在工作场所的地面、再加上空气湿度大,使得工作地的地面有回潮现象。脚底 ...
我们过去当班的工作完毕,一定要用扫把清除地面的盐粒,并且用水龙头冲洗地面,包括每次及时清理炉面。
所以我们的工作环境一直保持在比较清洁整齐的状态。
签到天数: 440 天
发表于 2013-3-10 09:03:48 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-8 16:01
不怕盐液外溅伤人?
就是因为这样伤了人了!
发表于 2013-3-10 10:07:59 | 显示全部楼层
热处理口诀(转载)
盐浴加热淬火注意事项
盐浴加热防脱碳  否者淬火不完全,
表面硬度有影响  降低疲劳不完善。
淬前脱氧和捞渣  准备工作做在先,
严格控制硫酸根  防止腐蚀是关键。
工件入炉要烘烤  防止浴液乱飞溅,
如果稍有不注意  美男烧伤很难看。
工件入液要浸入  绝对不能露液面,
工件电极有空隙  绝对不能碰电极。
作者:章希治 刘丹平《金属加热》2013.3.P43
参与人数 1威望 +5 金钱 +10 收起 理由
潇潇暮雨 + 5 + 10 感谢上传!
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-10 13:11:48 | 显示全部楼层
第一次调盐浴炉,把我耳朵后面烫了个疤!
我刚到热处理车间不小心把开水瓶打翻,手背被烫,一位老师傅先用煤油淋我手背,再把我拉到盐炉上去烤手背,虽然我痛的直掉眼泪他也不松手,结果我手背上的泡焉了,几天后掉皮没留下一点疤痕,也没用过药。
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-10 13:24:06 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-3-8 18:27
对于工、模、量、夹具等工艺装备件,品种多、数量少、工艺参数调整频率大;高、中、低温都需具备的情 ...
除此之外,用于处理变形要求较严的返工品也很不错。
以前有齿轮采用多用炉渗碳淬火后心部硬度不合格,采用盐炉单件加热淬火,心部硬度和变形都满足要求,就是操作者劳动强度比较大。
参与人数 1威望 +2 金钱 +20 收起 理由
Jasen + 2 + 20 感谢交流!
发表于 2013-3-10 13:30:20 | 显示全部楼层
个人以为盐炉淬火,人工操控,冷却好掌控一些。
 楼主| 发表于 2013-3-10 13:41:58 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-3-10 13:11
我刚到热处理车间不小心把开水瓶打翻,手背被烫,一位老师傅先用煤油淋我手背,再把我拉到盐炉上去烤手背 ...
呵呵,这个还真不知道,盐浴炉还有这个意想不到的功效。
我觉得这个应该讲究速度,不知道时间间隔长了有没有这个效果?
一般在家里被开水烫伤,会马上用酱油涂抹,还有是小老鼠浸泡的食用油。
 楼主| 发表于 2013-3-10 14:18:33 | 显示全部楼层
确实是这样,冷却操作技巧好一些,并且掌握了该材料的特性以及考虑到工件的形状结构等方面的因素,热处理产品的质量是比较有保障的。
发表于 2013-3-10 17:22:40 | 显示全部楼层
      霜月大姐,您这么不小心把手烫了,好心疼啊。老丘问候了。
马前辈,您应该叫她霜月小妹啊,呵呵!  发表于 2013-3-10 19:29
发表于 2013-3-10 17:39:38 | 显示全部楼层
开水烫伤后先冷水冲然后涂风油精也可以的。
治疗轻度烫、烧伤
对于轻度的烫、烧伤患者,风油精有较好的疗效。将风油精涂于烧烫伤的患部,每天1次,连续用药直至痊愈,一般2-6天即可治愈。(前提是不能当场就烫破了皮)。
Jasen + 10 感谢交流!
发表于 2013-3-10 17:53:30 | 显示全部楼层
风油精治烫伤 当皮肤被轻度烫伤后,可用风油精轻轻涂于伤口。皮肤未破者,一般5分钟即可止痛。若水泡已破,每2—3小时涂一次。此法治烫伤不结痂,愈后也不留疤痕。
 楼主| 发表于 2013-3-10 19:57:01 | 显示全部楼层
硝盐淬火炉中一般情况下水分控制在2--3%左右(最常用的水分比例),目的是为了适当地提高冷却速度。
也可以在5%的比例范围或者硝盐中不需要水分(需升温至300温左右蒸发水分),要根据当天的产品材料,形状结构,有效尺寸进行调整硝盐中水的比例。
水分比例的调整有一个前提,就是既要达到需要的冷却速度,又要保证最小的变形量,产品不能发生开裂的现象!
发表于 2013-3-10 20:02:04 | 显示全部楼层
硝盐炉最忌讳的就是在硝盐中混入了木炭
 楼主| 发表于 2013-3-10 20:12:20 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-10 20:02
硝盐炉最忌讳的就是在硝盐中混入了木炭
这个是需要十分注意的安全问题!
请问你们硝盐炉降温主要是什么方式方法?
发表于 2013-3-10 20:13:55 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-10 20:12
这个是需要十分注意的安全问题!
请问你们硝盐炉降温主要是什么方式方法? ...
水冷、硝盐炉内有循环冷却水管的。
 楼主| 发表于 2013-3-10 20:21:30 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-10 20:13
水冷、硝盐炉内有循环冷却水管的。
你那个硝盐炉估计尺寸比较大的,怎样的规格?循环冷却水管的材料是什么?
发表于 2013-3-10 20:27:48 | 显示全部楼层
这个 就不太清楚了。呵呵
那硝盐炉在我工作以前就有。有效宽度大概是500mm、长度不太清楚,当场和盐浴炉配套使用的。
 楼主| 发表于 2013-3-10 20:32:46 | 显示全部楼层
那应该和我们的硝盐炉尺寸相差不多。
循环冷却水管是固定在硝盐炉内的?
发表于 2013-3-10 20:43:00 | 显示全部楼层
是固定的,不过炉子外面用橡胶管进行连接。
 楼主| 发表于 2013-3-10 21:19:59 | 显示全部楼层
我们冷却水管不是循环的,也不是固定的,冷却水管的进出口到也是用橡胶管进行连接的。
冷却水不能开大了,小小的,出口处出的不是水而是喷出的是水蒸汽,冷却水管不能结一层白色硝盐,这样的冷却效果是最好的。
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-10 21:47:29 | 显示全部楼层
硝盐炉最忌讳的就是在硝盐中混入了木炭
混入木炭的后果?
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2013-3-10 21:51:06 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-3-10 21:47
混入木炭的后果?
一硝、二(硫)磺、三木炭。可以制作炸药咯
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-10 21:54:20 | 显示全部楼层
但是有这方面的事故 吗? 做过实验吗
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2013-3-10 21:55:44 | 显示全部楼层
为啥要说上 木炭呢。因为新砌的盐浴炉在使用前先要进行烘炉。就用木炭烤上几天甚至一个星期。
发表于 2013-3-10 21:57:41 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-3-10 21:54
但是有这方面的事故 吗? 做过实验吗
那时候单位里有住郊区的征土工,家里有老式的火枪(土枪)、打鸟(打猎用)。懂得怎么制作火药。
 楼主| 发表于 2013-3-11 08:37:15 | 显示全部楼层
混入木炭的后果?
低温硝盐炉混入木炭会燃烧,中高温硝盐炉混入木炭是非常危险的,特别是高温硝盐炉中混入木炭肯定发生大爆炸。
你可以用一点点100%硝酸钾熔化至600温,放一点点木炭试试。
很危险还是不要做试验好,因为结果是肯定的。
Jasen + 20 感谢交流!
签到天数: 440 天
发表于 2013-3-11 08:52:53 | 显示全部楼层
这个方法值得推广的哟!
 楼主| 发表于 2013-3-11 09:54:15 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-10 21:55
为啥要说上 木炭呢。因为新砌的盐浴炉在使用前先要进行烘炉。就用木炭烤上几天甚至一个星期。 ...
我们低中高硝盐炉都是用钢板焊接而成的,淬火盐浴炉才是用耐火材料砌成的。新炉烘烤不用木炭是用辅助电极
进行烘烤,时间20天左右。
GMT+8, 2025-10-23 21:08 , Processed in 0.219605 second(s), 35 queries .
