楼主: 秦时明月
有效硬化层大于6mm
发表于 2013-7-14 17:54:06 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-7-14 17:12
前一阶段我对我们曾经做过的两个批次的打模数齿轮的渗碳工艺进行过对比;在满足相同技术要求的前提下、“ ...
     惭愧,龚兄可否解释一下“常规渗碳工艺”和“传统渗碳工艺”的定位和区别?
发表于 2013-7-14 18:01:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-14 17:54
惭愧,龚兄可否解释一下“常规渗碳工艺”和“传统渗碳工艺”的定位和区别? ...
比如:17Cr2Ni2Mo材料传统的渗碳工艺都是渗碳后空冷或缓冷接第二次加热淬火。对这种材料我们的常规渗碳工艺就是渗碳后直接淬火。
孤鸿踏雪 + 10 感谢解答
签到天数: 259 天
发表于 2013-7-20 09:22:30 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-7-6 17:34
材料是18CrNiMo7-6,小一点的多用炉做,大一点的井式炉做。
       老兄单位最大的多用炉炉膛尺寸?可以装多大的齿轮?
最大可装直径750的。  发表于 2013-7-20 10:09
签到天数: 259 天
发表于 2013-7-20 09:26:27 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-7-6 18:18
980C,1.35%CP,强渗60个小时;
980C,1.2%CP,扩散30小时;
降温到850C油淬;
        模数98的齿轮刀具如何解决?看来不是金切齿轮了,是铸造齿轮或粉末冶金烧结齿轮?
模数98的用线切割。  发表于 2013-7-20 10:10
发表于 2013-7-20 11:07:44 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-7-14 18:01
比如:17Cr2Ni2Mo材料传统的渗碳工艺都是渗碳后空冷或缓冷接第二次加热淬火。对这种材料我们的常规渗碳工 ...
17Cr2Ni2Mo齿轮渗碳缓冷或空冷后是否需要像20Cr2NI4A一样进行高温回火?
发表于 2013-7-20 17:57:16 | 显示全部楼层
个人认为:17Cr2Ni2Mo齿轮渗碳后可以直接淬火。
               20Cr2NI4A深度如果不是很深的话也可以考虑渗碳后直接淬火。
发表于 2013-7-20 18:15:36 | 显示全部楼层
               20Cr2NI4A深度如果不是很深的话也可以考 ...
      以您的经验看,20Cr2Ni4A的有效硬化层深度在什么界限以下,可以采用渗碳后直接降温淬火?
发表于 2013-7-20 18:19:58 | 显示全部楼层
这个不是什么经验:20Cr2Ni4A我们也没做过6.0mm以上深度的。所以对这种材料渗碳后直接淬火把握不是很大。
以前20Cr2Ni4A一般也只做过2.0~3.0深度的渗碳后直接淬火产品,应该说效果还是不错的。
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
发表于 2013-7-21 10:54:25 | 显示全部楼层
        像这类齿轮中的庞然大物,为减小热处理变形量,其预备热处理一般采用什么方法(等温正火显然不可能实现)?
发表于 2013-7-21 18:00:54 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-7 16:53
同意铁匠的观点:第一次淬油主要是避免网状碳化物的出现。最终淬火介质可选用其他的种类。 ...
      如果是这样,为什么不选择更低一点的淬火温度?
发表于 2013-7-21 21:03:29 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-21 10:54
像这类齿轮中的庞然大物,为减小热处理变形量,其预备热处理一般采用什么方法(等温正火显然不可 ...
呵呵 一般只能做正火加高温回火。
GMT+8, 2025-11-2 13:00 , Processed in 0.136588 second(s), 29 queries .
