楼主: aaron01
过共析钢球化退火会析出网状碳化物吗?
发表于 2013-12-1 15:31:02 | 显示全部楼层
也许还有其他的方法。{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2013-12-1 18:10:02 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-12-1 15:04
区别在于完成加热后前者是l连续缓慢冷却,后者是在Ar1稍下温度作等温停留,完成球化过程。
两者都难于改 ...
传统工艺没错。但讨论的是有网状碳化物的T12钢,不正火而是通过加热到Acm稍上温度溶解碳化物网且保持奥氏体中碳的不均匀,然后按传统工艺进行球化可不可行?
    球化等级1至6级,1级和6级不合格(1级因加热温度不足有未溶的原始片状珠光体;6级因加热温度过高冷却不当为完全球化有新析出的片状珠光体),2制5级均合格。问题是6级的加热温度高多少才出现这个问题?
发表于 2013-12-1 18:11:44 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-1 15:31
也许还有其他的方法。
是的。
发表于 2013-12-1 19:03:24 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-12-1 18:10
传统工艺没错。但讨论的是有网状碳化物的T12钢,不正火而是通过加热到Acm稍上温度溶解碳化物网且保持奥氏 ...
我在79楼持反对意见。
我在79楼持反对意见。
发表于 2013-12-2 05:07:11 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-1 19:03
我在79楼持反对意见。
    又重温了您在79楼的观点,也是杨工的观点,即传统理念、传统工艺——T12钢有了网状碳化物球化退火前必须正火。
   我的想法是能否突破传统工艺,将正火的加热作为溶解网状碳化物,随后降温到传统的球化退火工艺,节省了正火冷却所耗费的成本和周期,即正火与球化的联合操作工艺——就像锻热淬火那种形式。当然加热温度是关键——既确保碳化物溶解,又要有碳浓度的起伏。
    请讨论:1.理论上能通过吗?2.实践上不能确保球化后满足2至5级的球化效果吗?3.哪位做过这样的试验,谈谈结果可能会让我的扭误得到扭转。
发表于 2013-12-2 08:29:36 | 显示全部楼层
对完全奥氏体化后的T12施以变形,之后控制冷却,理论上可以获得良好的球化组织。
而对T12进行Accm温度以上的奥氏体化,之后缓冷,出现片状珠光体将不可避免。
个人观点。
发表于 2013-12-2 10:26:48 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-12-2 05:07
又重温了您在79楼的观点,也是杨工的观点,即传统理念、传统工艺——T12钢有了网状碳化物球化退火前 ...
回复马老师:
对于T12A钢,可以采用调质的方法获得球状珠光体。
在理论上和实践上都行得通。
通过获得更多的伪共析组织+高温回火的方法也是可以的,但效果不如调质处理得好。
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2013-12-2 12:44:07 | 显示全部楼层
而对T12进行Accm温度以上 ...
    “之后缓冷,出现片状珠光体将不可避免。”
    那是肯定的!
   如果控制一定的冷却速度到在Ar1上下保温停留,将会怎样?
发表于 2013-12-2 13:06:12 | 显示全部楼层
理论上说:在奥氏体晶界形成的渗碳体核向晶内长大,将长成片状珠光体;在奥氏体晶粒内形成的渗碳体核向四周长大,将形成粒状珠光体。因此,形成粒状珠光体的条件是保证渗碳体的核能在奥氏体晶内形成;而要达到形成粒状珠光体的转变条件,则需要特定的奥氏体化工艺条件或特定的冷却条件。所谓特定的奥氏体化工艺条件,是指奥氏体温度很低(一般仅比AC1高10~20度),保温时间较短;而特定的冷却工艺条件,是指冷却速度极慢,或者过冷奥氏体等温温度足够高(一般仅比AC1低20~30度),等温时间足够长。
因此,我认为这个思路需要修正。因为超出了特定的奥氏体化温度的要求,渗碳体核会在晶界形成,长成片状珠光体。
搬运工 + 10 谢谢交流。
发表于 2013-12-2 13:25:08 | 显示全部楼层
等温球化退火工艺的等温温度在Ar1稍下,但更为关键的是这个等温球化退火的加热温度是在Ac1稍上保温时间要适中
吉祥如意 + 10 这是工艺要点。
发表于 2013-12-2 13:27:33 | 显示全部楼层
锻后控制冷却球化机理则不同 。
发表于 2013-12-2 13:55:55 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-12-2 13:27
锻后控制冷却球化机理则不同 。
可以另外发专题帖讨论。
发表于 2013-12-3 11:47:27 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-12-2 13:25
等温球化退火工艺的等温温度在Ar1稍下,但更为关键的是这个等温球化退火的加热温度是在Ac1稍上且保温时间 ...
您所说是的没错,很经典。加分也是应该的。循环球化退火就是在Ar1稍下和Ar1稍上循环的。
发表于 2013-12-3 11:54:20 | 显示全部楼层
锻后控制冷却球化机理则不同 。
给学生讲课应当按经典工艺去讲;启发学生创新应按锻后控制冷却球化机理去讲。
发表于 2013-12-3 12:25:02 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-12-3 11:47
您所说是的没错,很经典。加分也是应该的。循环球化退火就是在Ar1稍下和Ar1稍上循环的。 ...
谢谢老师鼓励。
据说轴承钢采用锻后控制冷却工艺进行球化已有实际运用,但我还不知球化后的组织状况究竟如何。
很想了解这方面的知识。
发表于 2013-12-3 12:37:08 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 13:06
理论上说:在奥氏体晶界形成的渗碳体核向晶内长大,将长成片状珠光体;在奥氏体晶粒内形成的渗碳体核向四 ...
     或者过冷奥氏体等温温度足够高(一般仅比AC1低20~30度)?
发表于 2013-12-3 12:46:04 | 显示全部楼层
奥氏体化温度与等温温度相差30~50度。
老师请提出批评或指正。
发表于 2013-12-3 12:53:52 | 显示全部楼层
老师请提出批评或指正。
搬运工的意见如何?高工曾给我指正过。
发表于 2013-12-3 13:02:13 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-12-3 12:53
搬运工的意见如何?高工曾给我指正过。
我理解老师的意见是这个30~50度的范围上下循环处理。
GMT+8, 2025-10-23 15:59 , Processed in 0.158270 second(s), 24 queries .
