楼主: 所以因为
聊聊不锈钢话题
签到天数: 222 天
发表于 2013-11-6 19:39:07 来自手机 | 显示全部楼层
老师您好!15-5PH不锈钢,固溶之后采用水冷,和时效之间可以相隔20小时以上吗???
签到天数: 222 天
发表于 2013-11-6 21:55:45 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-24 13:29
难道和高速钢一样,成单口相声?没意思!
在几种不锈钢类型中,我接触最多的是马氏体不锈钢,在普通 ...
老师您好!例如沉淀型马氏体不锈钢15-5PH,在经过固溶(水冷)之后,进行加工,在进行时效!这样会不会引起变形或者开裂!还有一点:固溶后金属元素融入基体里面,通过时效之后增加强度和硬度,那这样和固溶前都是马氏体组织,这个组织有什么区别???
签到天数: 222 天
发表于 2013-11-6 21:57:16 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-24 14:10
对马氏体Cr13系列不锈钢感应淬火处理的冷却介质,我们过去采用的是硝盐,但有资料介绍,可以采用水冷,但 ...
老师您好!马氏体不锈钢和沉淀型马氏体不锈钢具体有什么区别???系诶邪恶
发表于 2013-11-7 06:03:35 | 显示全部楼层
有些事可以找找资料,书     你的问题讲少了你不解渴,讲多了 靠记忆怕小地方出错,要去查资料  不好意思
发表于 2013-11-7 06:14:36 | 显示全部楼层
有些事仔细看就能懂,例如 固溶后放置时间   长没问题,看看下一段
“某些厂的这种材料的棒料也可以直接时效,而一些厂不行。板材的好像都不行。板材的直接时效后硬度只有35HRC左右。(480度时效)
但这些材料都固溶后再时效硬度有明显的提高”。
 楼主| 发表于 2013-11-7 09:00:04 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2013-11-6 19:39
老师您好!15-5PH不锈钢,固溶之后采用水冷,和时效之间可以相隔20小时以上吗??? ...
这种沉淀型马氏体不锈钢没有接触过。至于相隔时间当然越短越好,但并不是绝对,需要考虑产品的形状结构等因素。
现在有什么问题吗?
 楼主| 发表于 2013-11-7 09:11:00 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2013-11-6 21:55
老师您好!例如沉淀型马氏体不锈钢15-5PH,在经过固溶(水冷)之后,进行加工,在进行时效!这样会不会引 ...
时效处理后,有含Cu、Nb等元素的第2相析出,进一步得到强化。
 楼主| 发表于 2013-11-7 09:12:20 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2013-11-6 21:57
老师您好!马氏体不锈钢和沉淀型马氏体不锈钢具体有什么区别???系诶邪恶 ...
化学成分有比较大的差别,所以性能上也是不同的。
签到天数: 290 天
发表于 2013-11-7 10:02:15 | 显示全部楼层
出差回来在车上看见一大广告牌,上面写到,出售不锈钢及不锈铁,居然还有不锈铁,真是我孤陋寡闻了,回来赶紧百度了下,原来铁素体及马氏体型不锈钢也叫不锈铁了,请教各位前辈,这是材料行业内部的叫法,还是商家乱起的名字。先行谢过。
 楼主| 发表于 2013-11-7 10:28:42 | 显示全部楼层
zzy0566 发表于 2013-11-7 10:02
出差回来在车上看见一大广告牌,上面写到,出售不锈钢及不锈铁,居然还有不锈铁,真是我孤陋寡闻了,回来赶 ...
商家和不在热处理行业的人乱起的名字,他们把马氏体型不锈钢叫不锈铁,奥氏体不锈钢才叫不锈钢。
签到天数: 290 天
发表于 2013-11-7 11:00:11 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-7 10:28
商家和不在热处理行业的人乱起的名字,他们把马氏体型不锈钢叫不锈铁,奥氏体不锈钢才叫不锈钢。 ...
谢前辈明示,那帮人误导人啊,我还真以为是书改了,是我没及时看书呢。广告做的那么大,不明真相的人估计都接受了不锈铁的概念了。
    还有个事,也是有疑问,请教下。我一同事联系厂家做切肉机,好几家厂家都说,切肉机的刀片只能用铁,不能用钢,因为铁硬些。再联系商家定义的不锈铁及不锈钢,难道他们指的是不锈铁。他们都不是材料或是热处理专业,聊天时和同事谈到切肉机,当时很是奇怪,现在想想也许他们指的是不锈铁。前辈以为呢,是这样吗?
    刚入行,水平不好,好多都不懂,问的问题都很低级。
 楼主| 发表于 2013-11-7 11:10:03 | 显示全部楼层
zzy0566 发表于 2013-11-7 11:00
谢前辈明示,那帮人误导人啊,我还真以为是书改了,是我没及时看书呢。广告做的那么大,不明真相的人估计 ...
不用谢,不客气!
按照他们的理解是这样的,因为马氏体“不锈铁”硬,奥氏体“不锈钢”不硬。
发表于 2013-11-7 11:12:36 | 显示全部楼层
有时候民间的语言更生动。
签到天数: 290 天
发表于 2013-11-7 13:26:40 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-7 11:10
不用谢,不客气!
按照他们的理解是这样的,因为马氏体“不锈铁”硬,奥氏体“不锈钢”不硬。 ...
还有个问题想请教下。奥氏体不锈钢,通过固溶时效处理后能到达多少硬度?(是采用固溶时效处理吧),方便的话还请举个例子说明下,谢谢。
 楼主| 发表于 2013-11-7 13:53:37 | 显示全部楼层
zzy0566 发表于 2013-11-7 13:26
还有个问题想请教下。奥氏体不锈钢,通过固溶时效处理后能到达多少硬度?(是采用固溶时效处理吧),方便 ...
奥氏体不锈钢就是固溶处理,不做时效处理。
固溶处理对硬度不作要求,其实是降低硬度,一般在190HB左右。
签到天数: 290 天
发表于 2013-11-7 14:16:12 | 显示全部楼层
固溶处理对硬度不作要求,其实是降低硬度,一般在190HB左右。 ...
谢谢,看来要学习的东西太多了,真是学海无涯啊,是以苦作舟还是回头是岸呢。
签到天数: 222 天
发表于 2013-11-7 21:34:05 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-7 09:00
这种沉淀型马氏体不锈钢没有接触过。至于相隔时间当然越短越好,但并不是绝对,需要考虑产品的形状结构等 ...
谢谢老师,我实验了一下,昨晚固溶之后,最后在今天下午6点进行时效,没有任何变形发生!!!
 楼主| 发表于 2013-11-8 08:14:34 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2013-11-7 21:34
谢谢老师,我实验了一下,昨晚固溶之后,最后在今天下午6点进行时效,没有任何变形发生!!! ...
实践很重要!
签到天数: 418 天
发表于 2014-1-13 09:38:39 | 显示全部楼层
你还可以用笔固溶强化稍低的温度退火
签到天数: 418 天
发表于 2014-1-16 21:08:40 | 显示全部楼层
现在好多工艺都和这个敏化温度重合了
签到天数: 562 天
发表于 2014-3-13 14:34:57 | 显示全部楼层
现在要多多学习不锈钢真空热处理的技术和经验。
 楼主| 发表于 2015-3-25 08:08:08 | 显示全部楼层
求助! (作者:疯才寒冰)
430铁素体不锈钢,延伸率要求20以上,我们做的延伸率总是不超过10,求大神们帮忙!
我们的工艺是800℃1小时空冷。
http://www.rclhome.net/forum.php ... mp;page=1#pid263767
 楼主| 发表于 2015-3-25 09:27:09 | 显示全部楼层
请教,1cr18ni9ti,怎么增加导磁性?(作者:lester)
如题,做了个容器,1cr18ni9ti的,机架成型。
现在想增加导磁性?不破坏结构,怎么处理?
http://www.rclhome.net/forum.php ... ;tid=15295#lastpost
(有兴趣可以做试验看结果怎样)
签到天数: 529 天
发表于 2015-3-25 13:27:51 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-24 09:17
沉淀硬化不锈钢有一个特殊工艺:调整处理。因为这类材料目前应用比较少,所以有许多人对这一特殊工艺了解不 ...
有个疑问,调整处理后原来固溶时形成的马氏体在时效时还有时效作用吗?已经超过时效温度了
 楼主| 发表于 2015-3-25 14:21:04 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-3-25 13:27
有个疑问,调整处理后原来固溶时形成的马氏体在时效时还有时效作用吗?已经超过时效温度了 ...
调整处理是提高马氏体点,时效处理则是质点的析出,所以没有冲突。
签到天数: 529 天
发表于 2015-3-25 16:28:49 | 显示全部楼层
我可能没说清楚,固溶后形成的马氏体在调整处理后还有时效效果吗?
 楼主| 发表于 2015-3-26 10:06:10 | 显示全部楼层
是我没有看清楚
以0Cr17Ni7Al半奥氏体型沉淀硬化不锈钢为例,固溶后形成的并非是马氏体,组织基本是奥氏体,通过调整处理,使Cr元素从奥氏体中析出,降低了奥氏体的稳定性,使马氏体点提高至室温以上,冷却后基本上得到的是马氏体组织;再经过时效处理,从马氏体中再析出含Al的第二相,使之得到进一步的强化。
签到天数: 529 天
发表于 2015-3-30 08:47:24 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-3-26 10:06
是我没有看清楚
以0Cr17Ni7Al半奥氏体型沉淀硬化不锈钢为例,固溶后形成的并非是马氏体,组织基本是 ...
对于7-4材料,有资料说也能进行调整处理,那调整后还有时效作用吗?
 楼主| 发表于 2015-3-30 08:53:07 | 显示全部楼层
应该是PH17-4吧?
签到天数: 529 天
发表于 2015-3-30 09:02:01 | 显示全部楼层
是的,不好意思打错了
 楼主| 发表于 2015-3-30 09:25:35 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-3-30 09:02
是的,不好意思打错了
PH17-4沉淀硬化不锈钢经过固溶后基本上是马氏体组织,可以直接时效处理而不需要调整处理的。但有时因为某些原因,固溶后残余奥氏体量比较大,只有在这样的情况下,才进行调整处理,使残余奥氏体转变为马氏体,然后再进行时效处理。
签到天数: 529 天
发表于 2015-3-30 09:38:50 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-3-30 09:25
PH17-4沉淀硬化不锈钢经过固溶后基本上是马氏体组织,可以直接时效处理而不需要调整处理的。但有时因为某 ...
这就又回到我的问题,固溶后残余奥通过调整变为马氏体,固溶后马氏体通过调整变成什么?还能够时效处理吗?
 楼主| 发表于 2015-3-30 09:58:23 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-3-30 09:38
这就又回到我的问题,固溶后残余奥通过调整变为马氏体,固溶后马氏体通过调整变成什么?还能够时效处理吗 ...
马氏体沉淀硬化不锈钢中经过固溶后的马氏体组织,再经过调整处理,温度为960,空冷后是否还是马氏体组织?
签到天数: 529 天
发表于 2015-3-30 11:10:13 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-3-30 09:58
马氏体沉淀硬化不锈钢中经过固溶后的马氏体组织,再经过调整处理,温度为960,空冷后是否还是马氏体组织 ...
调整温度用960度那么高吗?接近固溶温度了,如果是960度调整,应该还是马氏体,但感觉这样还不如重新固溶材料呢。
 楼主| 发表于 2015-3-30 12:01:25 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-3-30 11:10
调整温度用960度那么高吗?接近固溶温度了,如果是960度调整,应该还是马氏体,但感觉这样还不如重新固溶 ...
调整温度用960度是正常的。
前面已经说了,通常情况下这个材料经过正常的固溶温度基本上是马氏体组织,因为某些原因,正常的固溶温度实际是偏高了,因为实际奥化温度高,合金元素过量溶解,提高了奥氏体的稳定性,降了了MS点,所以残余奥氏体量才会比较大,所以重新固溶(用同样的固溶温度)处理,不是又回到原来(残奥量大)的状态了吗?
签到天数: 529 天
发表于 2015-3-30 13:25:56 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-3-30 12:01
调整温度用960度是正常的。
前面已经说了,通常情况下这个材料经过正常的固溶温度基本上是马氏体组织,因 ...
我认为您这个应该还是固溶,因为已经是奥氏体状态了
 楼主| 发表于 2015-3-30 14:55:01 | 显示全部楼层
只要这个温度和原来固溶的温度不一样,怎样认识也不至于影响产品实际的效果
发表于 2015-12-16 19:38:06 | 显示全部楼层
难道和高速钢一样,成单口相声?没意思!
兄台,我们是做1cr13 力学性能的,100*100*200mm的试棒,1050PAG淬火液淬火 ,-29度低温冲击一直不过(Akv 27 左右),是不是得先预处理一下(比如860保温,炉冷600度一下空冷)
发表于 2015-12-16 19:48:36 | 显示全部楼层
难道和高速钢一样,成单口相声?没意思!
这绝对不是单口相声, 这是学术交流,兄台我想问问 1cr13 淬火后及时回火,如果我先放到300度的炉子中保温(怕冷透开裂), 过(10)个小时 再升温回火,和直接回火有差别吗。性能上会不会有影响
搬运工 + 10 谢谢参与
 楼主| 发表于 2015-12-17 10:18:55 | 显示全部楼层
guminjie 发表于 2015-12-16 19:38
兄台,我们是做1cr13 力学性能的,100*100*200mm的试棒,1050PAG淬火液淬火 ,-29度低温冲击一直不过(Ak ...
建议奥化温度1020,尽可能达到细晶粒,油冷却。预处理对冲击值会有帮助,可以试验一下。
 楼主| 发表于 2015-12-17 10:21:54 | 显示全部楼层
guminjie 发表于 2015-12-16 19:48
这绝对不是单口相声, 这是学术交流,兄台我想问问 1cr13 淬火后及时回火,如果我先放到300度的炉子 ...
我认为没有影响,只是生产成本会提高一些。
发表于 2016-8-3 10:58:24 | 显示全部楼层
好贴要顶。
奥氏体耐热钢,含1.0铌,精车到成品后,变形。如果半精车后低温退火可行不?如果不行有没有什么好办法?
 楼主| 发表于 2016-8-4 10:45:55 | 显示全部楼层
tom 发表于 2016-8-3 10:58
好贴要顶。
奥氏体耐热钢,含1.0铌,精车到成品后,变形。如果半精车后低温退火可行不?如果不行有没有什么 ...
王工,这个低温退火温度准备用多少?有什么考虑?
发表于 2016-8-4 10:48:25 | 显示全部楼层
400℃,去应力,稳定尺寸。
 楼主| 发表于 2016-8-4 10:55:16 | 显示全部楼层
tom 发表于 2016-8-4 10:48
400℃,去应力,稳定尺寸。
我认为可以,因为含铌,退火后空冷即可。
发表于 2016-8-4 11:09:19 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-8-4 10:55
我认为可以,因为含铌,退火后空冷即可。
这个材料客户资料说不需要或不允许热处理。现在车到成品后平面度超差,我现在纳闷是不是残余应力的问题,如果不是,那就可能接锅了。
如果是残余应力原因,固溶后900℃稳定化处理可行吗?
 楼主| 发表于 2016-8-4 11:24:16 | 显示全部楼层
tom 发表于 2016-8-4 11:09
这个材料客户资料说不需要或不允许热处理。现在车到成品后平面度超差,我现在纳闷是不是残余应力的问题, ...
产品在到达你们这里之前,客户是否做过固溶和稳定化处理或者已经是这个状态?
发表于 2016-8-4 11:27:51 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-8-4 11:24
产品在到达你们这里之前,客户是否做过固溶和稳定化处理或者已经是这个状态? ...
没有做过任何热处理。
 楼主| 发表于 2016-8-4 11:51:35 | 显示全部楼层
tom 发表于 2016-8-4 11:27
没有做过任何热处理。
不做固溶处理怎么发挥这个材料的特性呢?
消除冷加工的残余应力,400℃去应力就可以了。
发表于 2016-8-4 12:18:49 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-8-4 11:51
不做固溶处理怎么发挥这个材料的特性呢?
消除冷加工的残余应力,400℃去应力就可以了。 ...
可能是这个材料不需热处理就能满足性能。
GMT+8, 2025-10-18 21:45 , Processed in 0.163992 second(s), 24 queries .
