楼主: 所以因为
聊聊不锈钢话题
 楼主| 发表于 2016-8-4 12:30:21 | 显示全部楼层
tom 发表于 2016-8-4 12:18
可能是这个材料不需热处理就能满足性能。
只能这样理解,该产品对性能要求一般,但不做固溶处理耐蚀性能会有折扣,可能也是要求一般
 楼主| 发表于 2016-8-4 13:00:56 | 显示全部楼层
可能是这个材料不需热处理就能满足性能。
王工,你说的那个2520材料含C量怎么有0.4啊,应该小于0.08啊。Cr 和Ni 的含量各是多少啊?
发表于 2016-8-4 13:04:58 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-8-4 13:00
王工,你说的那个2520材料含C量怎么有0.4啊,应该小于0.08啊。Cr 和Ni 的含量各是多少啊? ...
Cr:25,Ni:20,C:0.35-0.45,ZG40Cr25Ni20
 楼主| 发表于 2016-8-4 13:40:34 | 显示全部楼层
2520材料Cr:25,Ni:20是对的,就是含C量不符合啊。
发表于 2016-8-4 14:42:20 | 显示全部楼层
能有什么好办法吗?
 楼主| 发表于 2016-8-4 14:52:24 | 显示全部楼层
tom 发表于 2016-8-4 14:42
能有什么好办法吗?
我觉得这个不属于奥氏体不锈钢,但确实是耐热钢,就是在铸造状态下使用的。
发表于 2016-8-9 08:33:40 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-8-4 14:52
我觉得这个不属于奥氏体不锈钢,但确实是耐热钢,就是在铸造状态下使用的。 ...
基体组织为奥氏体和碳化物,固溶以后碳化物反而增多了。
 楼主| 发表于 2016-8-10 08:18:09 | 显示全部楼层
因为含碳量在中碳范围。
发表于 2016-8-10 08:35:42 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-8-10 08:18
因为含碳量在中碳范围。
伴随碳化物增多,材料硬度也提高了20HB,这种强化机制是什么?
发表于 2016-11-10 15:30:48 | 显示全部楼层
各位前辈请教一个问题,
我们公司是做软轴的,结构类似于高压电线,用细钢丝绕制
现在在做一款不锈钢的软轴,用的sus304钢丝,想绕制完成后对它进行热处理,稳定形状
不知道该用什么温度
我们公司有高频机,但是没办法保温。还有外部通冷水的中空管,长度四米左右。
请各位指点迷律,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-4-2 09:56:23 | 显示全部楼层
304不锈钢未做固溶前的金相图片:
http://www.rclhome.com/forum.php ... mp;page=1#pid460193
签到天数: 29 天
发表于 2018-10-13 17:17:12 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-24 13:33
不好意思开口。
想请教一下:4C1r3系列钢,如果感应淬火处理,应该注意事项有哪些? ...
易裂,材料本身淬透性很好,气淬都能硬,且这个材料的组织不好控制,偏析和碳化物异常很常见,一般冲击韧性比较低
有条件最好气淬
签到天数: 805 天
发表于 2022-2-17 08:25:27 | 显示全部楼层
一般工具钢或不锈钢表面的钝化膜在空气中加热到多少度的时候就会被破坏
GMT+8, 2024-12-23 02:39 , Processed in 0.163545 second(s), 27 queries .
