查看: 6786|回复: 33
请教刀片热处理问题[热处理新手]
发表于 2014-2-7 17:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近厂里新买了台高频淬火设备,要处理刀片刃口部,因为是新手想问下相关问题。
刀片的参数为
材料T8A,厚度1.6mm,硬度要求HRC58-62。
卖设备的说,淬火后要用400度、保温2小时的方式回火。
查了很多资料都说一般的回火温度约150-200,而且400度的回火后HRC都只有45左右了。
完全糊涂了。
还请各位高工指点。
签到天数: 1258 天
发表于 2014-2-8 08:48:43 | 显示全部楼层
我只知道刀片需要压淬 其他的不懂。。。
发表于 2014-2-8 14:22:54 | 显示全部楼层
卖设备的是乱说,根本不懂,200就可以了。
发表于 2014-2-8 14:27:47 | 显示全部楼层
人家指得是F氏。没错。
发表于 2014-2-8 14:32:00 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-8 14:27
人家指得是F氏。没错。
难道是卖设备人的习惯?
 楼主| 发表于 2014-2-8 14:35:59 | 显示全部楼层
卖设备的是个日本老头,说的肯定是C 啦。
就担心他坑我们...
发表于 2014-2-8 14:40:16 | 显示全部楼层
就担心他坑我们...
不用理会就可以了!
发表于 2014-2-8 14:53:21 | 显示全部楼层
就担心他坑我们...
这个设备的电流频率是多少?
 楼主| 发表于 2014-2-8 15:12:43 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-8 14:53
这个设备的电流频率是多少?
5-200kHz,有什么问题?
发表于 2014-2-8 15:19:44 | 显示全部楼层
blackdream 发表于 2014-2-8 15:12
5-200kHz,有什么问题?
针对你的刀片建议选用200-250频率段的效果更好。
 楼主| 发表于 2014-2-8 16:21:46 | 显示全部楼层
能具体解释一下吗?请指导
发表于 2014-2-8 19:05:28 | 显示全部楼层
blackdream 发表于 2014-2-8 16:21
能具体解释一下吗?请指导
请告诉一下产品的技术要求。
 楼主| 发表于 2014-2-10 16:47:16 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-8 19:05
请告诉一下产品的技术要求。
割草机刀片,材料T8A,厚度1.6mm,
刀刃淬火部分硬度要求HRC57-60,刀身部分HRC42-45
发表于 2014-2-11 09:46:59 | 显示全部楼层
刀刃淬火部分硬度要求HRC57-60,刀身部分HRC42-45 ...
那位日本专家是如何为您的工件设计工艺的?
 楼主| 发表于 2014-2-11 09:53:11 | 显示全部楼层
就跟我前面说的一样啊,800度左右淬火,喷液冷却,放置空冷到一定温度后,400度2小时左右回火
发表于 2014-2-11 10:18:59 | 显示全部楼层
blackdream 发表于 2014-2-11 09:53
就跟我前面说的一样啊,800度左右淬火,喷液冷却,放置空冷到一定温度后,400度2小时左右回火 ...
刀身部分42-45HRC怎样取得?
 楼主| 发表于 2014-2-11 10:26:51 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-2-11 10:18
刀身部分42-45HRC怎样取得?
来料本身的硬度
发表于 2014-2-11 10:37:14 | 显示全部楼层
按照日本专家的工艺处理的工件,检测情况如何?
发表于 2014-2-11 10:37:40 | 显示全部楼层
刀身部分42-45HRC怎样取得?
局部感应淬火?
发表于 2014-2-11 10:41:20 | 显示全部楼层
没有想到是“来料本身的硬度”吧?
发表于 2014-2-11 10:43:02 | 显示全部楼层
楼主已经说过“400度的回火后HRC都只有45左右了。”
发表于 2014-2-11 10:44:08 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-2-11 10:41
没有想到是“来料本身的硬度”吧?
变形会是难题?
发表于 2014-2-11 10:46:10 | 显示全部楼层
这种钢感应淬火800度的淬火温度,感觉低了。
 楼主| 发表于 2014-2-11 10:52:36 | 显示全部楼层
额~~~,好像有点走题了。
再重复一下我的问题吧,
整片刀具的来料硬度为T8A HRC42-45,厚度为1.6
切割成型后刀刃部局部高频成HRC57-60——以上是要求。
针对以上要求我咨询了,热处理设备的生产商,他们的回复是淬火后回火需要400度2小时。
我查了资料,一般T8A材料高频后回火一般是150-200度,如果用400度的话硬度会降至45左右。
所以我的希望知道是资料上说的正确,还是那个卖设备的人说的对(他可能考虑了什么我不知道的因素?比如减小变形、提高刀片韧性?)。
同时,针对“吉祥如意”提到的淬火频率,我在一本书上查到
“T8 淬火深度0.8以内的推荐频率是60kHz,上限是250kHz”。
(由于线圈在刀刃的两侧,所以正好相当于每侧淬火0.8——我是这样想的,不知道对不对。)
“吉祥如意”推荐的200-250kHz是否还考虑了什么我不知道的东西?
请各位高工指点一下。
发表于 2014-2-11 10:56:48 | 显示全部楼层
卖设备说的没错,两次热处理啊,第一次淬火加中温回火,保证基体的强度与韧性;第二次才是刃口热处理,淬火加低温回火,不过如果是小刀片的话,感应淬火不太好控制,推荐一种:激光淬火。
发表于 2014-2-11 11:00:42 | 显示全部楼层
可以880左右。
发表于 2014-2-11 11:03:00 | 显示全部楼层
800度也可以理解为整体淬火+400度回火的工艺。
 楼主| 发表于 2014-2-11 11:04:01 | 显示全部楼层
额~~~,好像有点走题了。
再重复一下我的问题吧,
请各位高工指点一下。
发表于 2014-2-11 11:04:20 | 显示全部楼层
blackdream 发表于 2014-2-11 10:52
额~~~,好像有点走题了。
再重复一下我的问题吧,
“400度的回火后HRC都只有45左右了”,你不是自己已经有答案了。
资料上说的是正确的。
发表于 2014-2-11 11:08:02 | 显示全部楼层
对,这样处理就是“来料本身的硬度”
发表于 2014-2-11 11:13:44 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-2-11 11:08
对,这样处理就是“来料本身的硬度”
850-880可以进行感应加热淬火。
发表于 2014-2-11 11:46:19 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-11 11:13
850-880可以进行感应加热淬火。
感应加热淬火是应该比普通加热淬火温度提高100左右。
发表于 2014-2-11 11:48:35 | 显示全部楼层
再谈淬火后的低温回火:180度90分钟如何?
发表于 2014-2-11 12:14:47 | 显示全部楼层
可以,硬度一般在61HRC左右。
GMT+8, 2025-10-24 00:07 , Processed in 0.168183 second(s), 27 queries .
