查看: 7000|回复: 20
渗碳空冷后重新加热淬火温度怎么确定
签到天数: 168 天
发表于 2014-2-11 07:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳后表层和心部碳含量不同,空冷后重新加热淬火温度应该怎么确定?渗碳后直接淬火温度都是860℃左右吗?
重新加热淬火和直接淬火组织有什么区别?
发表于 2014-2-11 08:54:31 | 显示全部楼层
这个是最常见的现象,能把问题说的更明白些吗?
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-2-11 08:59:38 | 显示全部楼层
是最常见的,可是我不了解。我的意思是说渗碳之后空冷,然后重新升温加热淬火,这个淬火温度应该如何确定。
发表于 2014-2-11 09:18:20 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2014-2-11 08:59
是最常见的,可是我不了解。我的意思是说渗碳之后空冷,然后重新升温加热淬火,这个淬火温度应该如何确定 ...
我假设个情况:渗碳空冷后,发现金相组织中存在比较严重的粗大网状渗碳体。这时你会怎么处理?
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-2-11 09:23:05 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-11 09:18
我假设个情况:渗碳空冷后,发现金相组织中存在比较严重的粗大网状渗碳体。这时你会怎么处理? ...
我看过一个资料,好像是需要两次淬火。第一次的温度在AC3之上,第二次在AC1之上
发表于 2014-2-11 09:23:35 | 显示全部楼层
以20CrMnMo为例,渗碳之后表层变成了80CrMnMo,再考虑零件的形状,变形、心部硬度等要求。
发表于 2014-2-11 09:24:27 | 显示全部楼层
如果只是简单的多一道空冷的工序
淬火温度和直接淬火可以保持一致,不用变化的,
这个我常用的,有时候设备坏了,就这么做的
签到天数: 437 天
发表于 2014-2-11 09:27:26 | 显示全部楼层
不同 的材料不同的淬火温度。
签到天数: 437 天
发表于 2014-2-11 09:28:03 | 显示全部楼层
我会稍微提高淬火温度,加大冷却能力
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-2-11 09:29:51 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-2-11 09:24
如果只是简单的多一道空冷的工序
这个我常用的,有时候设备 ...
我这里有一个资料渗碳.pdf(913.89K)
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
吉祥如意 + 6
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-2-11 09:31:02 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-2-11 09:27
不同 的材料不同的淬火温度。
仅以碳钢来说该如何选择呢
发表于 2014-2-11 09:31:58 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2014-2-11 09:23
我看过一个资料,好像是需要两次淬火。第一次的温度在AC3之上,第二次在AC1之上 ...
好。再假设:另外的工件仅有少量的半网状的细小的渗碳体,你又会如何处理呀?
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-2-11 09:33:14 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-2-11 09:28
我会稍微提高淬火温度,加大冷却能力
按照材料上说的,这样会形成粗大的马氏体,是渗碳层变脆
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-2-11 09:33:45 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-11 09:31
好。再假设:另外的工件仅有少量的半网状的细小的渗碳体,你又会如何处理呀? ...
少许的话,一次淬火就可以了
发表于 2014-2-11 09:35:17 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2014-2-11 09:33
少许的话,一次淬火就可以了
同样是渗碳空冷工件,为什么会如此大的不同处理方法呀?
签到天数: 437 天
发表于 2014-2-11 09:36:15 | 显示全部楼层
如果不超标的话,我觉得没什么大碍
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-2-11 09:38:02 | 显示全部楼层
因为网状态碳化物的量不同,就是说淬火一个很大的目的就是为了消除网状碳化物。
发表于 2014-2-11 09:40:40 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2014-2-11 09:38
因为网状态碳化物的量不同,就是说淬火一个很大的目的就是为了消除网状碳化物。 ...
如何选择的理由之一,应该考虑淬火前的原始组织状态,你觉得如何?
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2014-2-11 09:46:58 | 显示全部楼层
其实我想问温度的选择,尤其是一次淬火的温度。
发表于 2014-2-11 09:49:02 | 显示全部楼层
请参考TOM专家的意见。
发表于 2014-2-11 10:01:49 | 显示全部楼层
网状碳化物还是要杜绝的,不然会出问题的
GMT+8, 2025-11-3 11:02 , Processed in 0.127999 second(s), 27 queries .
