查看: 5132|回复: 39
请教45#钢调质HRC18-28之间
发表于 2014-2-15 14:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度不高,请教各位用什么工艺最简单,我想自己买个炉子自己调降低成本,外协太贵了,有合适的炉子推荐一下,不要太贵太大啊
发表于 2014-2-15 14:27:40 | 显示全部楼层
需要把情况说细点,如一般的中碳中合金钢、大小及形状、生产量等。有没有特殊要求?
 楼主| 发表于 2014-2-15 14:55:52 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-15 14:27
需要把情况说细点,如一般的中碳中合金钢、大小及形状、生产量等。有没有特殊要求? ...
就是普通的45#钢管件,直径规格在45到50之间,壁厚7到8之间,最长55,最短6,套管类,批量产品,没有特殊要求,只有调制硬度HRC18-28之间,调制后车加工
发表于 2014-2-15 15:03:29 | 显示全部楼层
壁厚7到8之间的45钢,淬火可要小心呵,不注意的话,会开的。
发表于 2014-2-15 15:52:03 | 显示全部楼层
        直接淬油如何?
发表于 2014-2-15 16:24:13 | 显示全部楼层
如在氧化性气氛中加热,由于氧化皮的影响,油淬硬度及均匀性又是个问题,但开裂的可能性小了。
发表于 2014-2-15 17:10:03 | 显示全部楼层
可以用5%的PAG冷却。
发表于 2014-2-15 17:10:07 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2014-2-15 16:24
如在氧化性气氛中加热,由于氧化皮的影响,油淬硬度及均匀性又是个问题,但开裂的可能性小了。 ...
       如果是在空气介质炉加热,带氧化皮淬火,淬水也不保险(软点是不可避免的)
发表于 2014-2-15 17:11:49 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-2-15 17:10
可以用5%的PAG冷却。
       用PAG淬火肯定没问题。可楼主舍得花钱买PAG吗?PAG的价格已经赶上淬火油了
发表于 2014-2-15 17:20:57 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-15 17:11
用PAG淬火肯定没问题。可楼主舍得花钱买PAG吗?PAG的价格已经赶上淬火油了 ...
PAG是稀释后使用的。
发表于 2014-2-15 17:22:15 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-2-15 17:20
PAG是稀释后使用的。
            我知道是稀释后用的,但用于调质淬火,消耗量也是很大的。
发表于 2014-2-15 17:36:41 | 显示全部楼层
是有消耗量,但他那个产品不大,方便回收,可以减少消耗量。
签到天数: 64 天
发表于 2014-2-15 18:40:52 | 显示全部楼层
淬油会有软点的,清水,不要盐水可以
签到天数: 418 天
发表于 2014-2-15 18:52:38 | 显示全部楼层
你的零件是多大的啊
发表于 2014-2-15 19:38:49 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-15 17:10
如果是在空气介质炉加热,带氧化皮淬火,淬水也不保险(软点是不可避免的) ...
盐水淬能好一些。
发表于 2014-2-16 07:45:06 | 显示全部楼层
        您们使用的是哪家的PAG,价格如何?
发表于 2014-2-16 07:46:06 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2014-2-15 18:40
淬油会有软点的,清水,不要盐水可以
      最来水淬火的最大缺陷就是软点,还是水里添加的东西好一些
发表于 2014-2-16 07:46:51 | 显示全部楼层
weibo 发表于 2014-2-15 18:52
你的零件是多大的啊
         楼主在板凳(3#楼)有介绍的!
发表于 2014-2-16 07:49:40 | 显示全部楼层
       赞同!如果楼主使用一般空气介质的加热炉,还是选择盐水保险一些
签到天数: 128 天
发表于 2014-2-16 09:42:11 | 显示全部楼层
淬盐水的话。开裂的可能性多大呢?
发表于 2014-2-16 13:16:38 | 显示全部楼层
wanfeifei 发表于 2014-2-16 09:42
淬盐水的话。开裂的可能性多大呢?
盐水淬,主要是把握好淬火时间。
签到天数: 418 天
发表于 2014-2-16 13:39:04 | 显示全部楼层
PAG长久不用,会变质的,还是盐水好点
发表于 2014-2-17 07:42:41 | 显示全部楼层
淬盐水的话。开裂的可能性多大呢?
      这个很难说,不好估计
发表于 2014-2-17 08:04:06 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-16 07:45
您们使用的是哪家的PAG,价格如何?
上海“美勒思”,价格相对比较便宜。
发表于 2014-2-17 08:16:22 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-2-17 08:04
上海“美勒思”,价格相对比较便宜。
        哦,吨价?桶价?使用效果如何?
发表于 2014-2-17 08:29:10 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-17 08:16
哦,吨价?桶价?使用效果如何?
桶价4900,使用效果不错。
发表于 2014-2-17 08:32:39 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-17 08:39:02 来自手机 | 显示全部楼层
一 低成本, 糊弄人的做法
火焰加热到正火温度,喷雾冷却。
二 降低开裂风险,牺牲性能做法
气氛保护,亚温淬盐水。
三 保证性能做法
1 气氛保护或盐浴加热,硝盐分级淬火,PAG淬火,水淬油冷。
四 保证性能,综合成本下降做法
换成40CR,正常油淬。
个人意见,不足为凭。
所以因为 + 10
发表于 2014-2-17 10:21:01 | 显示全部楼层
这么宽泛的要求,应该很好做的
签到天数: 340 天
发表于 2014-2-17 16:13:37 | 显示全部楼层
您们使用的是哪家的PAG,价格如何?
我们用南京科润的。3K多/ 200kg。
3千多多少?  发表于 2014-2-18 08:52
签到天数: 418 天
发表于 2014-2-17 16:39:01 | 显示全部楼层
这个估计没人能回答你了,飞飞!
签到天数: 128 天
发表于 2014-2-17 21:52:59 | 显示全部楼层
weibo 发表于 2014-2-17 16:39
这个估计没人能回答你了,飞飞!
严重了,兄弟!!
签到天数: 1258 天
发表于 2014-2-18 08:51:07 | 显示全部楼层
具体零件尺寸什么的  然后大概的工艺跟我讲一下  我做个粗略的技术方案给你参考下  具体买不买无所谓  给你做个参考 想买便宜的只要按照我们的技术方案找个小作坊做一下就可以  价格方面估计能省个10%~20%的 可以加我QQ:379254016
签到天数: 340 天
发表于 2014-2-18 18:49:39 | 显示全部楼层
孤鸿老师,不好意思。
确认了一下,是5000 RMB/ 200kg
弄错了重量。
签到天数: 733 天
发表于 2014-2-19 07:57:14 | 显示全部楼层
还是盐水好点,淬火温度和保温时间要控制好就行,应该没有什么问题
发表于 2014-2-19 08:40:28 | 显示全部楼层
Steve 发表于 2014-2-18 18:49
孤鸿老师,不好意思。
弄错了重量。
        科润的为什么比华立的要昂贵1000多元/吨?
签到天数: 340 天
发表于 2014-2-19 15:01:52 | 显示全部楼层
可能是我们采购没有告诉我实情。
不过我们淬40Mn2,40Cr用还不错。
发表于 2014-2-19 15:20:22 | 显示全部楼层
Steve 发表于 2014-2-19 15:01
可能是我们采购没有告诉我实情。。
这里面也是有潜规则的
签到天数: 733 天
发表于 2014-2-20 06:52:06 | 显示全部楼层
很简单的最基本的热处理操作
GMT+8, 2025-9-10 05:17 , Processed in 0.166132 second(s), 34 queries .
