查看: 5221|回复: 27
开发脑力(1)三种材料链接在一起的产品淬火,你做过吗?
签到天数: 559 天
发表于 2014-2-24 19:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间,做过一个很有意思的产品。三角板+链条+小钩。三角板和小钩都被链条连接起来了。三角板的材质是45钢,链条是20Mn2,小钩是20Cr.要求是三角板,链条和小钩淬火后,达到36~40HRC。可能大家碰到的比较少,所以拿来讨论一下。
签到天数: 559 天
 楼主| 发表于 2014-2-24 19:12:41 | 显示全部楼层
这是2012年,发表在隔壁的一个帖子。老会员都会有一些印象的。今天在此重发只是想给新会员或未见该帖的会员看看。同时自己想做成一个系列。把自己在工作中碰到的一些不常见的材料和要求,如何解决的。可能不是最优的方法,让我们一起开动脑力。寻求最优方案。后续我将公布我的解决方案。
发表于 2014-2-24 19:15:14 | 显示全部楼层
不知道45.20Mn2.20Cr有效尺寸是多少?
签到天数: 559 天
 楼主| 发表于 2014-2-24 19:19:15 | 显示全部楼层
三角板的有效厚度是14毫米,链条和小钩的有效厚度是16毫米。小钩上标注的是8分之3t
发表于 2014-2-25 07:48:25 | 显示全部楼层
         最好是把这个组合件的产品图或产品照片传上来。
          孤以为,如果链条和小钩是连在一起(一侧)的,可以对链条和小钩进行局部感应淬火。
发表于 2014-2-25 08:55:25 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-25 11:00:09 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-2-25 08:55
只是要求表面硬度达到既可?
还有用的设备是什么设备?这会制约你的工艺选择。 ...
       既然是链条和小钩子,想必要求的是抗拉强度,所以,老孤理解应该是整体硬度
发表于 2014-2-25 11:13:17 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-25 11:15:32 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-2-25 11:13
整体硬度  是否可以用变温回火处理?
        为什么要变温回火处理?楼主没有说三角板也要求有多高硬度
发表于 2014-2-25 11:17:42 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-25 11:52:14 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-2-25 11:17
他不是说整体都达到吗?我看错了?
        你再看看主题的文字描述
发表于 2014-2-25 13:26:41 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2014-2-24 19:12
这是2012年,发表在隔壁的一个帖子。老会员都会有一些印象的。今天在此重发只是想给新会员或未见该帖的会员 ...
可以事先对20Mn2和20Cr进行热处理,然后三个工件一起热处理,达到技术要求?
发表于 2014-2-25 13:34:01 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-25 13:26
可以事先对20Mn2和20Cr进行热处理,然后三个工件一起热处理,达到技术要求? ...
          未见45#钢的三角形有热处理要求噻?
发表于 2014-2-25 13:46:45 | 显示全部楼层
       呵呵,惭愧啊惭愧!
      狂龙专家的“要求是三角板,链条和小钩淬火后,达到36~40HRC”把老孤搞晕了
      如果是“要求是三角板、链条和小钩淬火后,达到36~40HRC”。老孤就不会曲解了
发表于 2014-2-25 13:51:31 | 显示全部楼层
         如果是“要求是三角板、链条和小钩淬火后,达到36~40HRC”,老孤的思路是:将三角板在盐浴炉局部加热淬火,回火(可以整体回火,也可以在硝盐浴炉局部回火)到技术要求的硬度后,再对链条和小钩进行盐浴炉局部超高温(920°C)加热强烈冷却淬火,最后整体低温回火。
         当然,将三角板在盐浴炉局部加热淬火,回火(可以整体回火,也可以在硝盐浴炉局部回火)到技术要求的硬度后,再对链条和小钩进行局部感应淬火,最后整体低温回火也可以殊途同归。{:soso_e113:}
发表于 2014-2-25 13:56:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-25 13:51
如果是“要求是三角板、链条和小钩淬火后,达到36~40HRC”,老孤的思路是:将三角板在盐浴炉局部 ...
连接部位可能会有问题?
发表于 2014-2-25 13:57:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-25 13:46
呵呵,惭愧啊惭愧!
      狂龙专家的“要求是三角板,链条和小钩淬火后,达到36~40HRC”把老孤 ...
建议老孤重新配个200度老花镜。
发表于 2014-2-25 15:15:35 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-25 13:56
连接部位可能会有问题?
        这个肯定啊,有灰色过渡区啊
发表于 2014-2-25 15:16:18 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-25 13:57
建议老孤重新配个200度老花镜。
        这个不是眼花的问题,而是理解力的问题
发表于 2014-2-25 15:18:29 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-25 15:15
这个肯定啊,有灰色过渡区啊
不知龙专家是否同意?
签到天数: 559 天
 楼主| 发表于 2014-2-25 16:29:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-25 15:16
这个不是眼花的问题,而是理解力的问题
呵呵,杨工这不是你眼花或理解力的问题。而是我的表述问题。现手头没有图片,以后该产品来了以后。我再补上图片。再次表述如下:
该零件分三部分:左端是三角板(类似于文具店买的,我们上学那会用的等边塑料三角板。只是大一些,厚一些)链接中部的链条再链接右端的小勾。所以拎起来依次是三角板、链条、小勾。长度1米左右。要求淬、回火后三种材料的硬度都在36~40的范围内。每次来货大概都在1000根以上。该货供应美国市场。
孤鸿踏雪 + 10 感谢补充!
签到天数: 559 天
 楼主| 发表于 2014-2-25 16:37:24 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-25 15:18
不知龙专家是否同意?
同意。灰色过渡区是不允许的。原因:虽说给我们的硬度要求,但是还是要做抗拉强度试验的。只有整体在这个硬度范围内,抗拉才会合格。一旦存在过渡区在做抗拉试验时,就会出现过渡区的链条出现拉长,而这是不允许的,因为是安全件。安全是放在第一位的。
发表于 2014-2-25 16:45:17 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-25 16:49:35 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2014-2-25 16:29
呵呵,杨工这不是你眼花或理解力的问题。而是我的表述问题。现手头没有图片,以后该产品来了以后。我再补 ...
       你可以用手机从不同角度拍摄几张产品照片传上来看看,便于大家分析
发表于 2014-2-25 16:50:39 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-2-25 16:45
过渡区不允许啊  杨工 再支招
       那我可就黔驴技穷了
签到天数: 559 天
 楼主| 发表于 2014-2-25 16:53:59 | 显示全部楼层
大家所想的都是常规思路。这题的乐趣就在于打破常规。为什么不可以整体淬火,整体回火呢?答案是肯定的。我已做了几万条了。大家有兴趣的话,继续讨论吧。待讨论告一段落,我将公布我的思路和工艺以及工艺结果。
发表于 2014-2-25 16:59:07 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2014-2-25 16:53
大家所想的都是常规思路。这题的乐趣就在于打破常规。为什么不可以整体淬火,整体回火呢?答案是肯定的。我 ...
       整体淬火使用多高温度?整体回火有是用多高温度呢?能有一个三者都能兼顾的淬火和回火温度吗?
签到天数: 559 天
 楼主| 发表于 2014-2-25 17:06:48 | 显示全部楼层
容我在卖卖关子。此题的难点在于大多数同行,接触20Cr,20Mn2都是渗碳的比较多,而做低碳马氏体淬火比较少,缺乏这方面的淬,回火后的硬度数据。
GMT+8, 2025-10-24 00:07 , Processed in 0.187544 second(s), 32 queries .
