查看: 3861|回复: 9
20CrMnMoH渗碳缓冷后硬度高
发表于 2013-1-17 16:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
   2012—20/04日,有一批轴套(20CrMNMoH)井式渗碳炉渗碳缓冷,工艺为:900℃(Cp=0.50)×30min+900℃(Cp=1.15)×100min+900℃(Cp=0.85)×35min→870℃(Cp=0.85)×min→缓冷罐(CO2:15L/min)×120min
         产品出炉后在扩孔和攻丝时发现硬度高,难以加工,抽检硬度后发现36~43HRC,先采用400℃×2h回火后重检硬度,几乎没有改变,再进行480℃×2h空冷回火,硬度35~40HRC。    材质分析结果:0.21C,0.28Si,1.14Mn,1.33Cr,0.22Mo。这个成分完全符合GB5216—2004中20CrMnMoH的要求,但其含碳量和合金元素含量均偏上限
        这个案例原来在热处理论坛发过一个帖子,但2013—03/01重做一批该产品,2013—08/01开发部工程师反映,本批CA642526在钻孔攻丝中硬度太高(检测为36~42HRC),由于生产部急于加工,结合上次回火效果,没有重新回火。
   但后来在加工过程中,实在难以加工,遂于今天上午安排用480℃回火,回火后表面硬度37~39HRC,据操作工反映攻丝已经很容易。
发表于 2013-1-17 18:21:28 | 显示全部楼层
缓冷时因材质的原始碳含量以及合金元素含量都偏上限,那么就会有类似于淬火的现象发生了,表现出的就是硬度高了!
发表于 2013-1-17 18:32:06 | 显示全部楼层
这种情况我们在20CrNi2MoA上也出现过。最后我们在轴的中心部位已加工出的孔内取样拿去进行化学分析。结果含碳量达到了0.42%。属于偏析严重。
潇潇暮雨 + 5 感谢参与
签到天数: 275 天
发表于 2013-1-17 21:45:20 | 显示全部楼层
去年我曾处理过一批20CrMnMoH钢的齿轮,模数11的齿轮渗碳淬火后心部硬度达到48HRC,检测的结果也是成分都偏上限,且微量B元素含量比较高。
潇潇暮雨 + 5 感谢分享!
发表于 2013-2-1 16:34:37 | 显示全部楼层
完全可以避开一些"自找的麻烦“
为什么870度空冷后再加工,空冷的速度不好控制啊
这里的空冷在组织上不是很容易控制的
很想知道楼主为何选择870度空冷,而非其他工艺
tom
他可能用这个工艺替代防渗。  发表于 2013-2-1 16:41
 楼主| 发表于 2013-2-1 16:41:49 | 显示全部楼层
       870均温后是进入一种自制的可以密封的缓冷罐内,罐内可通入二氧化碳或氮气保护,罐外有循环水冷系统加速降温。不是空冷。
发表于 2013-2-1 16:50:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-1 16:41
870均温后是进入一种自制的可以密封的缓冷罐内,罐内可通入二氧化碳或氮气保护,罐外有循环水冷系 ...
多用炉使用风扇加炉壁油冷都不可控
我想知道为什么选择这种工艺
 楼主| 发表于 2013-2-1 16:53:08 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-2-1 16:50
多用炉使用风扇加炉壁油冷都不可控
我想知道为什么选择这种工艺
      就是为了丝孔防渗。如果事先打孔攻丝,以螺杆穿孔两端堵死来防渗,会导致芯部硬度达不到技术要求。
 楼主| 发表于 2013-2-1 16:53:46 | 显示全部楼层
多用炉使用风扇加炉壁油冷都不可控
我想知道为什么选择这种工艺
      不知道“多用炉使用风扇加炉壁油冷都不可控”是指什么不可控?
发表于 2013-2-1 16:58:20 | 显示全部楼层
是指组织的不可控
由于零件材料,大小,装炉等不同
再加上这种冷却,组织上会不想我们想象的那么好,
潇潇暮雨 + 5 谢谢回复!
GMT+8, 2025-9-8 20:02 , Processed in 0.167222 second(s), 33 queries .
