查看: 2821|回复: 1
分析感应加热的几项定义
发表于 2014-3-5 16:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面通过分析功率类型,我们可以知道感应加热设备在使用过程中的损耗定义,以及产生损耗的原因是什么。
(1)、无功功率的定义:振荡槽路是由感应器和电容器组组成的,这样在感应加热设备中,电能与磁能交换时产生的功率。振荡槽路会把电源提供的一部分功率返还给电源,无功功率计算方法是现在功率除和有功功率的平方差再开方,单位是KVAR。
(2)、功率因数的定义:有功功率与视在功率的比值就是功率因素,这个值表明在一个周期内有功功率站视在功率的比重是多少。
(3)、有功功率的定义:单位时间内吸收的功率大小就是有功功率,其值小于等于视在功率。
(4)、视在功率的定义:根据P=UI可知视在功率是电压和电流的乘积,单位是kv.A。如果变压器的两端电压是800V,干路电流大小是500A,那么视在功率就是400KV.A。感应加热设备与直流电路不同,是交流电路,在高频感应加热设备的槽路回路中,工件只能吸收一部分能量。
     从上面我们了解到感应加热设备的无功功率定义和有功功率以及视在功率定义。
签到天数: 401 天
发表于 2014-3-6 08:42:12 | 显示全部楼层
再深入分析下感应加热
GMT+8, 2025-10-30 17:07 , Processed in 0.099572 second(s), 25 queries .
