查看: 4263|回复: 2
淬火问题
发表于 2014-3-5 20:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司连续炉发生故障,导致一筐20CrMnTi产品未淬火,产品要求渗碳硬化层0.4-0.7mm,请问该框产品可以怎么挽救?谢谢!
签到天数: 64 天
发表于 2014-3-5 21:27:25 | 显示全部楼层
如果渗碳过程完成,没有淬火,即可二次加热淬火。  如果渗碳层不够,需要补碳然后淬火。
所以因为 + 10
签到天数: 991 天
发表于 2014-3-5 21:35:30 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2014-3-5 21:27
如果渗碳过程完成,没有淬火,即可二次加热淬火。  如果渗碳层不够,需要补碳然后淬火。 ...
按楼上说的做就行。
GMT+8, 2025-10-22 21:48 , Processed in 0.123578 second(s), 26 queries .
