查看: 8559|回复: 4
4140热处理的最高硬度是多少 416又是多少
发表于 2014-3-7 21:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是开家庭作坊的    做摩托车配件    有客户要求用4140和SUS416不锈钢为原料    做传动轴      要求硬度最高  但不能脆请问具体热处理方法    谢谢
签到天数: 83 天
发表于 2014-3-8 08:11:28 | 显示全部楼层
SUS416是马氏体不锈钢,俗称不锈铁,具有一定的耐腐蚀性,国内牌号是Y1Cr13,是不锈钢中易切性能最好的钢种。除碳、铬外,还含有多种微量元素,如Mn、P、S、Ni、Cr、Mo等,因这些元素含量较低,在牌号中均不标出。SUS416由于含碳量相对较高些,因此可以进行热处理,最高硬度可达HRC50。SUS416是已经改善了切削性能,在此类不锈钢中相对切削性能较好。SUS416用于自动车床等。易切削不锈钢主要用于电磁,微特电机和电气元件的生产。
●化学成分:
碳 C:≤0.15
硅 Si:≤1.00
锰 Mn:≤1.25
磷 P:≤0.060
硫 S:≥0.15 此处是否应为 ≤0.15?
铬 Cr:12.00~14.00
钼 Mo:(≤0.60)
镍 Ni:(≤0.60)
●对应各国牌号:
对应美国牌号:416
对应英国牌号:416S21
对应法国牌号:Z12CF13
具体见:http://baike.baidu.com/link?url= ... juFtsc_o5dYM09GZkd_
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
吉祥如意 + 6
签到天数: 83 天
发表于 2014-3-8 08:13:05 | 显示全部楼层
合金结构钢:4140
执行标准: ASTM A29/A29M-04[1]
特性:
4140[2]钢材,此钢拥有良好的加工性,加工变形微小,
4140合金结构钢
抗疲劳性能相当好,属中等等淬透性钢,4140热处理后有较好的强度和良好的综合力学性能,工艺性好,成材率高.最高使用温度为427摄氏度.4140强度、淬透性高,韧性好,淬火时变形小,高温时有高的蠕变强度和持久强度。用于制造要求较35CrMo钢强度更高和调质截面更大的锻件,如机车牵引用的大齿轮、增压器传动齿轮、后轴、受载荷极大的连杆及弹簧夹,也可用于 2000m以下石油深井钻杆接头与打捞工具,并且可以用于折弯机的模具等。
化学成分:
地区:中国
标准:GB/T 3077—1999
碳(C)0.38~0.45
硅(Si)0.17~0.37
提供4140合金结构钢
锰(Mn)0.50~0.80
磷(P)≤0.035
硫(S)≤0.035
铬(Cr)0.9~1.20
镍(Ni)0.030
钼(Mo)0.15~0.25
铜(Cu)0.30
具体见:http://baike.baidu.com/link?url= ... vD38AZdc4oNb0ZABbNK
签到天数: 83 天
发表于 2014-3-8 08:14:22 | 显示全部楼层
楼主问的什么意思呢?是问淬火硬度?这钢是要做调质的啊、
 楼主| 发表于 2014-3-8 09:52:50 来自手机 | 显示全部楼层
调质的最高硬度兼韧性      最高使用温度多少
GMT+8, 2025-9-10 05:17 , Processed in 0.130637 second(s), 27 queries .
