查看: 3529|回复: 1
什么是感应加热电源?
发表于 2014-3-12 17:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着传统加热方法已经不能满足越来越多的五金企业需求,催生出加热效率更高,更加节能的加热设备——感应加热技术和感应加热电源。由于感应加热电源可以对金属热处理,热加工,热焊接和热装配、熔炼的等功能,已经应用在了各行各业。感应加热技术可以对整个工件进行加热,也可以对工件局部进行特殊处理;不仅仅能对工件表面进行加热,也可以深层加热;即可以直接加热也可以间接加热等等,这种更广泛的加热功能必然会让它运用越来越广泛。
     介绍最常见的表面热处理,表面热处理就是对工件进行局部加热,主要应用在局部退火、回火或者表面淬火和整体淬火方面。早上上个世纪感应加热技术已经开始应用在对金属加热工艺,随着其工艺精湛,也让其应用越来越广泛。
     传统加热方式是简单的热传导,这种加热方式效率低,而且能量流失大,感应加热技术与之完全不同,其是利用交变电流在感应线圈里面产生电磁场,电磁场切割金属材料,导致金属材料内部的电子高速运动,从而产生热量,这比传统加热方式更快,更节能。
     感应加热技术只需要两大关键技术,感应线圈和交变电源,即是我们常说的感应炉和交流电源。
     并联逆变器和串联逆变器是感应加热常用的逆变器,串联逆变器的相当于低阻抗的电压源,如果两个电压源并联会产生很大的环流,这样逆变器的内部电流严重不均匀,这样会扩容困难,并联逆变器却可以达到并联扩容,并联逆变器也是高频电流等多采用的结构,因为并联逆变器容易模块化和大容量化。
     国内已经完全能生产自主的感应加热电源,晶闸管以及晶体管等,而且晶闸管电源已经投入市场很多年了。IGBT电源因为其电源效率高、低压等开始取代电子管高频电源,用户群体也越来越大,还有一种手提式的高频感应加热电源也越来越受到用户亲睐。
GMT+8, 2025-10-22 21:50 , Processed in 0.134974 second(s), 24 queries .
