查看: 3334|回复: 14
请教一下链片易脆的问题
签到天数: 41 天
发表于 2014-3-15 06:09:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
C2060H链片45#转炉做的温度860甲醇流量15~20保温15分钟油淬,油温85,过油时间不到一分钟。回火后硬度达到要求43~48,可是用榔头敲六十五度左右就断了,请问各位师傅们有没有好的方法,因为要出口的,所以要求高。感谢
发表于 2014-3-15 11:16:00 | 显示全部楼层
         将硬度降到40HRC左右(比如38~42HRC)如何?
发表于 2014-3-15 15:02:08 | 显示全部楼层
回火时间到位了吗
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2014-3-15 21:21:24 来自手机 | 显示全部楼层
要求是43~48
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2014-3-15 21:22:27 来自手机 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-3-15 15:02
回火时间到位了吗
到了要求43~48了不能在回了
发表于 2014-3-15 21:40:03 | 显示全部楼层
这个应该可以做到台钳夹持折弯90度再反折90度后允许裂纹出现。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2014-3-15 21:55:48 来自手机 | 显示全部楼层
六十五度左右就有裂纹了,在往下就断掉了
发表于 2014-3-15 22:28:09 来自手机 | 显示全部楼层
看看表层金相是否有渗碳迹象
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2014-3-16 06:13:43 来自手机 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2014-3-15 22:28
看看表层金相是否有渗碳迹象
有,但是看它断裂的组织和别的不同
发表于 2014-3-16 10:03:51 | 显示全部楼层
适当地提高回火温度,把硬度做下限。
发表于 2014-3-16 10:10:26 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-16 11:40:47 | 显示全部楼层
死了的心 发表于 2014-3-15 21:22
到了要求43~48了不能在回了
            你那个链片有多厚?是否检测过芯部硬度?
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2014-3-16 11:46:23 来自手机 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-16 10:03
适当地提高回火温度,把硬度做下限。
最低43.不然视为不合格,因为要出口
发表于 2014-3-17 07:29:07 | 显示全部楼层
到了要求43~48了不能在回了
我不是说硬度,我是说回火时间够长吗
签到天数: 128 天
发表于 2014-3-17 07:42:41 | 显示全部楼层
看看表层金相是否有渗碳迹象
个人感觉略微脱点碳来做。硬度往下线跑,弯个90度不成问题。。
GMT+8, 2025-10-24 02:55 , Processed in 0.150222 second(s), 26 queries .
