查看: 2793|回复: 0
怎么避免防锈油出现沉淀现象
发表于 2014-3-17 08:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么避免防锈油出现沉淀现象
了解防锈油为什么会出现沉淀之后就会知道怎样采取措施来防护沉淀的出现,营口康如科技为您解答这些问题:
  首先从沉淀的形成来分析:涂料在贮存过程中,其固体组分下沉至容器底部的现象,称为沉淀,也称沉底或沉降。在沉淀现象严重时,涂料中的颜料等颗粒沉淀成用搅拌方法不易再分散的致密块状物,称为结块。
  也许您会想出现沉淀后会有什么现象?为什么会出现沉淀呢?对防锈油有什么不好的影响?
  当涂料开桶后,用一搅拌棒插入涂料桶中,提起时,若所粘附涂料颜色稠度均一,则无沉淀现象。若上稀下稠,底部有难以沉淀的感觉,即出现沉淀。当搅拌棒无法插到桶底,底部沉淀硬结,无法搅拌均匀时,出现结块。常见的易出现沉淀涂料品种为:红丹漆、防污漆、防锈漆、低性能乳胶漆等。
  (1)所用颜料研磨不细、分散不良;在配方中,颜基比过大,颜填料密度大等因素易引起沉淀。
  (2)由于加入的稀释剂太多,涂料粘度较低,涂料失去了正常的表面悬浮状态,颜料填料产生沉淀。
  (3)颜料与树脂之立产生某种化学聚合反应或相互吸附,引起凝胶,产生沉淀。
  若防锈油出现沉淀就会影响防锈油的功能,对机器起不到其应有的作用,因此,企业要注意正确使用防锈油。
  (1)选择防锈油的时候要要谨慎,选择优质、高性能的防锈油。如我们的蓝德防锈油是不错的,我们在涂料中加入防沉剂,利用少量助剂的特殊性能,制成触变性涂料,改变涂料悬浮状态。
  (2)贮存温度不宜过高,一般涂料的贮存温度在15~25℃为宜。超过30℃,某些颜料和树脂在漆中的悬浮性能被破坏,使涂料粘度降低而沉淀结块。
  (3)贮存时间不宜过长,超过了涂料的保质期,尤其是长时间静止放置。色漆贮存时间过长,颜填料因密度大,在盛具底部形成沉淀,最终形在硬结。有些树脂也发生变持现象。
  (4)贮存应放置在阴凉通风处,定期将涂料桶横放、倒置工摇动几次。要注意涂料的贮存期限,先入库的先使用。对于一些贮存期极低的涂料,如氯化橡胶、氯乙烯、聚氨酯类要特别小心。
  (5)对于已沉淀的涂料,可用手工或机械搅拌均匀后再使用。对于结块现象,应先把已流动部分倒出,用刮铲从容器底部铲起沉淀,研碎后,再把流动介持倒回原先桶中,充分混合。如按此法操作仍无法混合,仍有干结沉淀,涂料只能报废或降低使用。
本文由营口康如科技有限公司整理。
GMT+8, 2025-10-29 23:29 , Processed in 0.113605 second(s), 25 queries .
