查看: 3142|回复: 0
水基切削液的研制及应用
发表于 2014-3-18 08:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
水基切削液的研制及应用
现代机械加工向高速、强力.精密方向发展.超硬、超强度等难加工材料的发展也使切削加工的难度日益增加..这两方面的原因导致切削加工过程中的摩擦力.摩擦热大幅度提高,这就要求金属加工液具有更好的润滑、冷却.清洗、防锈陡能,以便获得理想 的加工表面。矿物润滑油的润滑、防锈性能优越,但冷却、清洗性能差 乳化液和水基切削液的冷却、清洗性能优良、但润滑、防锈性能差 水基切削液除具 有乳化液的所有性能外.其润滑、冷却 防锈性能亦达到或超过乳化液的标准要求..因而水基切削液已成为国内外机械加工中提高加工性能的发展方向⋯。在水基切削液中添加油性添加剂和极压添加剂.是改善水基切削禳润滑和防锈性能的有效途径。 松香、顺酐和多元胺等原料合成的非离子表面活性剂H具有优异的润滑和防锈性能,油酸三已醇胺酯是优良的油性添加剂, 非离子表面活性剂H和油酸三乙醇胺酯等复合配制而成的水基切削液,具有优良的润滑性、防锈性、冷却性和清洗性。是水基切削液的重大突破
1 非离子表面活性剂H的合成
在催化剂存在下,反应温度为1602∞℃时、松香 与顺酐进行共聚反应,共聚物进一步与多无胺发生中和反应,生成了非离子表面活性剂H 产物为红棕色粘稠液体。实验测定了顺酐,松香投其聚合物的红外光谱 ,证明了反应的发生
2 油酸三乙醇胺酯的合成
油酸是重要脂肪酸之一,其润滑性能很好,但它是非水溶性的 要把它添加在水基切削液中,必须在其分子链中引入亲水基团。三己醇胺分子中含有三个一OH基团,它可与酸发生酯化反应 在130160℃条件下.油酸与三已醇胺的初始反应摩尔比不超过i3时,油酸的COOH基团与三乙醇胺的OH基团发生酯化反应 生成了油酸三乙醇胺酯,油酸三乙醇胺酯是一种优良的水溶性油性剂经四球机检测 5%的油酸三乙醇胺水溶液的最大无卡咬负荷P. 值可达700N,用MPV200摩擦磨损试验 机测定其摩擦系数为0070
3 新型水基切削液的配方及工艺流程
(i)新型水基切削液的配方
营口康如科技研制的新型小基合成切削液,主要成份有: 非离子表面活性剂H、油酸三乙醇胺、极压抗磨剂、 防腐剂及消泡剂等 其中非离子表面活性剂H、油酸 三乙醇胺由自己合成,其他组分均为市售。
(2)工艺流程
新型水基合成切削液的一1:艺流程如下: 非离子表面活-眭剂H的制备一油酸三乙醇胺的
合成一各组分混合一搅拌+加人消泡剂一装桶。
4 新型水基切削液的质量指标
5 应用结果及理论分析
1) 应用结果
新型水基切削液研制完成之后,先后在渝州齿轮大江车辆制造厂进行斌用,都获得r比较理想的效果综合起来,产品有如下特点:
1)冷却性能突出。能大大带走印削热和充分冷却州具的切削刃,使其保持硬度、强度和锐利的I;【J削能力, 而提高了工作效率。
2)润滑性能优越。在切削区能形成润滑油膜,切削液最大无卡咬负荷PB值达到686N以上、因而能大大降低切削力和降低刀具及砂轮的消耗..同乳化油相比,表面加工精度显著提高
3)该润滑切削液在使用中可以渗入工件切削表面的极细微裂缝中,使表面金属晶格脆化.使切削加工容易进行.
4)具有很好的流动性和良好的清洗-肚 同乳化油相比.可提高工件光洁度12
5)具有优良的稳定眭。在存储和使用时,不分层及析出沉淀物,不易腐败,不产生防碍l1人健康的气体 同时该产品不含对人体有害的亚硝酸钠和矿物油,工作环境干净无味,加工时能清晰观察工件表面..
6)具有优良的化学、热安定眭和防锈性 在高温、高压与空气接触中不分解、不变质 不腐蚀金属表面加工件常温下两周内不生锈。
7)新型水基切削液的总体性能与矿物油相当,但成本不到矿物油的一半:
8)新型水基切削液的工作废液少,易于处理,大大地减少了环境污染
(2)理论分析
1)润滑性能分析
在金属切削加工中,大多数摩擦属于边界润滑摩擦。在边界润滑中,由于不存在完全的油膜,其承载能力已与油的牯度无关,而取决于润滑液的油性,即润滑成分是否包含着对金属存在强烈吸附的原子团,能在切削界面形成物理吸附膜 非离子表面活性剂H中的极性基团对金属有较 大的亲合能力,很容易吸附在金属表面上,形成吸附润滑膜 因其疏水基团较大,并有芳环结构,具有油 性剂的作用。同时非离子表面活性剂H含有N非活性极压元素,它兼有油性剂和极压剂的双莺功效 再上亍加人的极压抗磨剂协同作用,形成高强度物理和化学吸附膜,使之在高压、高温和激烈摩擦作用下不致f破坏 能防止或减小工件 切屑、刀具三者之间的 直接接触,达到减小摩擦及粘结的目的.起到极好的润滑作用.油酸三已醇胺是一种阳离子表面活性剂,作为油性利添加在切削液中.易在刃具与切削工件之间形成物理吸附膜,从而起到润滑作用 另外,油酸三乙醇胺与极压抗磨剂也有良好的协同抗磨作用.亦可使润 滑性能显著提高。
6 结论
(1)以松香、顺酐和多元胺等原料合成的非离子表面活性剂H,具有优异的润滑、防锈和清洗性能。
(2)油酸三乙醇胺酯是一种优良的水溶性油性J
(3)以非离子表面活性剂H和油酸三乙醇胺酯等复合配制而成的水基切削液,具有优良的润滑性、防锈性、冷却性和清洗性。是水基切削液的重大突破。
本文由营口康如科技有限公司整理。
GMT+8, 2025-10-30 12:09 , Processed in 0.139509 second(s), 24 queries .
