查看: 3998|回复: 16
关于渗碳工艺,请教了
签到天数: 134 天
发表于 2014-3-22 21:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在只接触的是高频淬火,客户部分工件要求渗碳处理,我没做过渗碳处理,不知道如何入手,只是在网上查询到大概的工艺步骤,但是我觉得不完善,在实际中可能跟书本上的不太一样,想请教各位前辈,渗碳的具体步骤,需要的工具,注意事项,以及如何检测,请教了,越详细越好,谢谢了,谢谢了
发表于 2014-3-22 21:58:07 | 显示全部楼层
渗碳么当然需要渗碳炉咯。
签到天数: 437 天
发表于 2014-3-22 23:52:21 | 显示全部楼层
渗碳淬火流程:来料检验-备料-清洗-预热-渗碳淬火-清洗-低回-清理抛丸。当然具体情况具体处理,有需要防渗的工件得在预热前防渗,渗碳淬火有油淬火带中间冷却,油淬火不带中间冷却,还有气淬。
签到天数: 168 天
发表于 2014-3-23 09:47:33 | 显示全部楼层
什么设备呀?
发表于 2014-3-23 10:01:39 | 显示全部楼层
          老孤这里http://www.rclhome.net/forum.php ... =1137&fromuid=8有个扫盲的讲义,你可以下载自学
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2014-3-23 11:37:57 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-3-22 23:52
渗碳淬火流程:来料检验-备料-清洗-预热-渗碳淬火-清洗-低回-清理抛丸。当然具体情况具体处理,有需要防渗 ...
有水淬么?
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2014-3-23 11:38:53 | 显示全部楼层
现在还没买设备,想先了解下,觉得井式炉应该用着可以
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2014-3-23 11:39:22 | 显示全部楼层
还有一点,渗碳工艺安全不?
签到天数: 168 天
发表于 2014-3-23 12:22:48 | 显示全部楼层
井式炉操作比较简单我用的就是井式炉
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2014-3-23 14:37:23 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2014-3-23 12:22
井式炉操作比较简单我用的就是井式炉
你用的哪种方式淬火?具体的工艺步骤?
签到天数: 418 天
发表于 2014-3-23 16:37:08 | 显示全部楼层
我看还是先选好炉子在谈工艺吧
签到天数: 168 天
发表于 2014-3-24 09:04:13 | 显示全部楼层
十年 发表于 2014-3-23 14:37
你用的哪种方式淬火?具体的工艺步骤?
油淬,炉冷、重新加热淬火
签到天数: 437 天
发表于 2014-3-24 09:27:59 | 显示全部楼层
目前我接触的都是油淬,关于水冷的我到现在还没遇到
发表于 2014-3-24 09:40:19 | 显示全部楼层
比如20号钢渗碳后水淬。
签到天数: 437 天
发表于 2014-3-24 13:08:49 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-3-24 09:40
比如20号钢渗碳后水淬。
不知道龚工水冷后变形怎么样上次我们做的20钢的碳氮共渗,油冷怎么也硬不起来,于是就水冷,结果直接报废了
发表于 2014-3-24 19:38:19 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-3-24 13:08
不知道龚工水冷后变形怎么样上次我们做的20钢的碳氮共渗,油冷怎么也硬不起来,于是就水冷,结果直接 ...
废了是什么意思?是裂了还是变形量??还是其它?
签到天数: 437 天
发表于 2014-3-24 23:45:55 | 显示全部楼层
这个材料如果层深不深的话,裂的可能性很小,我说的是变形量
GMT+8, 2025-10-24 02:54 , Processed in 0.135871 second(s), 26 queries .
