查看: 4491|回复: 6
3j01镍基合金怎么做?
签到天数: 9 天
发表于 2014-3-25 13:45:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求HRC42,有的说要固熔,有的说要时效。
签到天数: 991 天
发表于 2014-3-25 13:55:03 | 显示全部楼层
3J01镍基弹性合金一般来料都是固溶态,650度左右做个时效就能达到楼主的要求了。
签到天数: 418 天
发表于 2014-3-25 14:34:43 | 显示全部楼层
650好像在敏化温度区吧
签到天数: 991 天
发表于 2014-3-25 15:03:22 | 显示全部楼层
weibo 发表于 2014-3-25 14:34
650好像在敏化温度区吧
在500-550之间时效3J1钢的综合力学性能最好,但650度时效还是能达到楼主要求的硬度的。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2014-3-25 16:17:01 来自手机 | 显示全部楼层
谢了!多谢各位大侠指导,我先试着做一下!
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:08:28 来自手机 | 显示全部楼层
确实是固溶态,1080固溶时效没硬度,640度硬度有45~47HRC,高于20或低于20都不行。再次谢谢各位帮助少走了许多弯路,在此也把结果分享给大家。
发表于 2014-5-7 20:16:09 | 显示全部楼层
该材料属于弹性原件用形变强化型弹性合金,1200摄氏度进行热轧,1000摄氏度左右进行固溶处理(低于900摄氏度时为两相组织,高于1050时晶粒又长大倾向后续不宜加工变形),促进强化相({Ni,Fe}3 Al,ti沉淀强化相)析出,用冰盐水进行淬火软化效果比较好,然后增加一道65%左右的冷变形至成品规格,零件650摄氏度左右进行失效处理增加抗拉强度和硬度值,此温度的选择要以固溶温度和冷变形率做小幅度改变,总结一下就是:固溶----冷变形----时效,我做的1.4mm带材经时效后硬度大约Hv=440左右,忘参考。
GMT+8, 2025-10-30 13:22 , Processed in 0.137807 second(s), 25 queries .
