查看: 2905|回复: 0
高频淬火设备的特点是什么?
发表于 2014-3-28 17:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频淬火设备的特点是什么?     感应加热设备系列包括中频、高频、超高频、超音频等等,不同的厂家设备的大小和型号不尽相同,高频淬火设备作为工业上经常使用的机器,其特点很明显。高频淬火是表面热处理技术,这种整体热处理的淬火深度一般是0.5-2mm     高频淬火设备的特点主要有以下几点:      1,电流频率在100500 kHz(千赫)      2,有效淬硬深度为0.52 mm(毫米)      3,主要用于要求淬硬层较薄的中、小型零件,如小模数齿轮、中小型轴等。       对工件整体加热,然后以适当的速度冷却,获得需要的金相组织,以改变其整体力学性能的金属热处理工艺就是整体热处理。钢铁整体热处理大致有退火、正火、淬火和回火四种基本工艺。     退火、正火、淬火、回火是整体热处理中的“四把火”,那么什么是退火、正火、淬火、回火呢?     正火是将工件加热到适宜的温度后在空气中冷却,正火的效果同退火相似,只是得到的组织更细,常用于改善材料的切削性能,也有时用于对一些要求不高的零件作为最终热处理。     退火是将工件加热到适当温度,根据材料和工件尺寸采用不同的保温时间,然后进行缓慢冷却,目的是使金属内部组织达到或接近平衡状态,获得良好的工艺性能和使用性能,或者为进一步淬火作组织准备。     淬火是将工件加热保温后,在水、油或其它无机盐、有机水溶液等淬冷介质中快速冷却。淬火后钢件变硬,但同时变脆。 回火是为了降低钢件的脆性,将淬火后的钢件在高于室温而低于650℃的某一适当温度进行长时间的保温,再进行冷却的工艺。详情请点击
GMT+8, 2025-11-5 08:44 , Processed in 0.134809 second(s), 25 queries .
