查看: 3165|回复: 1
特殊材料的切削液的选择
发表于 2014-3-29 08:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
特殊材料的切削液的选择
在各种金属材料中,有的硬度高达6570HRC,抗拉强度比45号钢的搞拉强度高三倍左右,造成切削力比切削45号钢高200%--250%,有的材料导热系数只有45号钢导热系数的1/41/7或更低,造成切削区热量不能很快传导出去,形成高的切削度,限制切削速度的提高。有材料高温硬度和强度高,有的材料加工硬化的程度比基体高50%--200%,硬化深度达0.10.3mm,造成切削的困难。有的材料化学活性大,在切削中和刀具材料产生亲和作用,造成刀具产生严重的粘结和扩散磨损。有的材料弹性模量极小,延伸率很大,这时更难于切削。因此,在切削上述材料时,要根据所切材料各自的性能、切削特点与加工阶段,选择相宜的切削液,以改善切削材料的切削加工性,达到高效加工的目的。一般的切削液,在200℃左右就失去润滑能力。可是在切削液中添加极压添加剂,就成为润滑性能良好的极压切削液可以在6001000℃高温和14701960Mpa高压条件下起润滑作用。所以极压添加剂的乳化液和切削油,特别适合于难切削材料加工过程的冷却与润滑。
1)不锈钢
不锈钢在粗加工时,选用10%--15%极压乳化液、或极压切削油、硫化油等。在精加工时,选用极压切削油或10%--20%极压乳化液、硫化油。
2)铝和铝合金
机械零部件制造加工过程中,铝合金材料得到了广泛的使用。铝合金与大部分钢材和铸铁材料相比,具有一个明显的特点,即较低的屈服强度。加工中需要的切削力较低,可以在刀具不发生过量磨损的情况下提高切削速度和进料比。但是,就铝合金的切削性能而言,它的柔韧性会带来两个严重的问题:第一,容易出现粘结的现象。铝质颗料粘结到切削刀具的表面严重影响加工件表面粗糙度,或在刀具上形成一条“粘结”的积屑瘤会产生较大的阴力,因而就需要更高的切削力,从而形成了糟糕的切削痕迹。粘结和材料变形常常决定了铝合金在切削加工中的最大切削速度和进料比。第二,由于铝材具有高度的延展性,它有可能会形成长长的条状裂纹,这些裂纹会阻断切削区域,使切削过程变得的困难,同时切下的碎屑难以被切削液带走。在铝合金加工中需要考虑的另一个问题是它的高热系数。机加工中困变形和摩擦而产生的热能够迅速地扩展到工件上,从而很难准确控制工作尺寸,并且需要更大的切削力。第三,乳化液如果碱性强,与铝产生化学反应,则造成乳化液分层,因此,为满足机械加工制造对铝合金材质越来越大的需求,以及发展较低大的切削速度和进料比,获得更高的劳动生产率,使用专业铝加工切削液技术,在对易氧化铝合金及含有铸铁或粉末治金场合,营口康如科技产品可以达到令人惊喜的加工和维护效果。实现高水平的润滑和冷却效果就显得相当重要。应选用专用乳液或石蜡基矿物油作冷却润滑剂
3)铜和铜合金
铜粘韧,切削时产生微细卷曲的屑,可使乳化液变成绿色,影响乳化液的稳定,在活性硫作用下生成污斑。在选用切削液时要考虑配备进滤设备。
4)可锻铸铁
切削时产生大量微细的具有化学活性的磨蚀性屑。这些活性细屑好似进滤介质,减弱了乳化液的活性,而且可生成铁皂,使乳化液变为红褐色,乳化液的稳定性变劣。使用切削液时,必须用离心机或过滤器把铁屑除去。
5)铅和铅合金
易切削,但是,生成铅皂破坏乳化液的稳定。如使用油基产品,对切削油有稠化倾向,要防止使用含大量脂及的油基产品.
(6)
切削时产生细屑,可燃.一般不使用水基切削液,可采用低粘度油作为切削液.
(7)镍及高镍合金
切削时局部产生高热,切屑可能烧结.可选用重负荷乳化液或非活性硫化油.
(8)钛和钛合金
粗加工时,采用3%--5%乳化液或10%--15%极压乳化液,精加工时,打用极压切削油,拉削,攻螺纹和铰孔时,采用板压切削油,钻孔时,采用极压乳化液或极压切削油,硫化油
(9)
切削面不规整,难以取得良好的光洁度,与乳化液生成锌皂,使乳化液分离,应选专用切削液
本文由营口康如科技有限公司整理。
发表于 2014-3-29 11:00:36 | 显示全部楼层
不错,受用了。
GMT+8, 2025-10-30 08:43 , Processed in 0.144321 second(s), 25 queries .
