查看: 2945|回复: 0
感应加热电源的保养方法
发表于 2014-4-3 15:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
     感应加热电源由两部分组成:一部分是变频电源,一部分是感应线圈。感应加热电源具有加热效率快,节能,低耗环保,加热速度快等特点,感应加热电源它不但可以对工件整体加 热,还能对工件局部的针对性加热;可实现工件的深层透热,也可只对其表面、表层集中加热;不但可对金属材料直接加热,也可对非金属材料进行间接式加热。
     因此,感应加热技术必将在各行各业中应用越来越广泛。那么感应加热电源如何保养呢?
     张家港市塘桥金达电子设备厂总结以下四点:
    一:检查水循环是否畅通,有无水垢堵塞;以及水路相关配件设施(电机、水泵)的维护。
    二:检查感应加热设备接地电阻是否可以符合目前工作要求。
    三:检查各控制电路(继电控制系统、触发电路等)是否正常。
    四:检查内部各元件(可控硅、电源板、晶体管、IGBT 、MOS、通风系统等)有无损坏和故障,及时做好更换。
GMT+8, 2025-10-30 17:12 , Processed in 0.135534 second(s), 24 queries .
