查看: 8654|回复: 13
奥氏体不锈钢的热处理工艺参数
发表于 2013-1-20 11:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:我们单位的304、316等奥氏体不锈钢的热处理工艺分类大致有:消除焊接应力为目的的去应力退火;稳定化处理;固溶处理,对应的工艺参数是300度、900度和1050度,不知道各兄弟单位的对应工艺参数都是多少?确定参数的依据或经验都是什么?
发表于 2013-1-20 11:14:21 | 显示全部楼层
别的温度差不多,去应力退火我们用400℃。
不接近450℃,但尽量靠近,温度越高,去应力的效果会更好。
 楼主| 发表于 2013-1-20 11:16:56 | 显示全部楼层
沈工好,400度不是该类材料的敏化温度下限吗?是不是应该回避一下呢?
发表于 2013-1-20 11:34:17 | 显示全部楼层
王工,450℃是敏化温度,也有人用420℃做去应力退火的,我感觉太危险,才用400℃。
炉子的温度控制要准确,要不然有危险。
发表于 2013-1-20 11:52:32 来自手机 | 显示全部楼层
304,316为何还要稳定化处理?没有稳定化元素Ti,Nb元素啊
是不需要的!  发表于 2013-1-20 11:54
签到天数: 259 天
发表于 2013-1-20 16:44:39 | 显示全部楼层
这里的“稳定化处理”是为了达到什么目的?稳定什么?
发表于 2013-1-20 17:31:02 来自手机 | 显示全部楼层
固溶温度差不多
发表于 2013-1-20 18:05:14 | 显示全部楼层
稳定化处理只是在含钛或铌的18-8型奥氏体不锈钢中进行,钢中加的钛或铌是为了消除晶间腐蚀,但是它们的效果必须经过稳定化处理以后才能够得到保证。
工艺:通常采用850~900度,保温2~4小时;对1Cr18Ni9Ti采用的工艺是860~880度,保温6小时,空冷。
采用这种方法的目的是利用钛、铌和碳的强结合特点,稳定碳,使其尽量不与Cr 结合,最终达到稳定Cr 的目的,提高Cr 在奥氏体中的稳定性,避免从晶间析出,确保材料的耐腐蚀性。
潇潇暮雨 + 10 谢谢回复!
签到天数: 6 天
发表于 2013-1-21 08:46:41 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-1-20 18:05
稳定化处理只是在含钛或铌的18-8型奥氏体不锈钢中进行,钢中加的钛或铌是为了消除晶间腐蚀,但是它们的效 ...
    对于稳定化,烟不离手认为温度适当的高。一般资料推荐含钛、铌元素的奥氏体不锈钢,稳定化温度为850~930℃,烟不离手一般用900或910℃。σ相在850甚至860℃就有析出了,因此稳定化处理之后快冷也是必要的,最少也不要随炉冷却。但是美标或日本、德国的标准都对稳定化后的冷却方式不做规定。
    另,楼主固溶热处理只用1050℃吗?恐怕还是要根据工件大小、合金成分的高低做适当的调整吧,比如316,化学成分在很宽的范围内波动;含稳定化元素的321、347的碳化物充分快速溶解也需要较高的温度。
发表于 2013-1-21 09:03:06 | 显示全部楼层
烟不离手 发表于 2013-1-21 08:46
对于稳定化,烟不离手认为温度适当的高。一般资料推荐含钛、铌元素的奥氏体不锈钢,稳定化温度为850 ...
我们稳定化处理实际使用的温度一般都用900,和你的差不多。
这个使用温度的高低,我们还考虑工件的形状结构和有效尺寸的因素。
冷却的方法不会采用随炉冷却,可以空冷,也会用风冷;根据产品的实际情况而定。比如,有效尺寸比较大的,结构稳定的风冷也是合适的。
发表于 2013-1-21 09:09:33 | 显示全部楼层
这个使用温度的高低,我们还考虑工件的形状结 ...
沈工,高温合金,如GH33,多年之前做到过,现在不从事这方面工作,记不得了,好像有固溶、沉淀硬化、稳定化处理,能不能给科普一下?
发表于 2013-1-21 09:59:24 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-1-21 09:09
沈工,高温合金,如GH33,多年之前做到过,现在不从事这方面工作,记不得了,好像有固溶、沉淀硬化、稳定 ...
这个航空用的高温合金材料没有接触过,不好意思了
签到天数: 21 天
发表于 2013-1-21 11:02:25 | 显示全部楼层
很少遇到要做去应力退火
今日最想说模式
发表于 2013-1-21 21:31:05 | 显示全部楼层
风云 发表于 2013-1-21 11:02
很少遇到要做去应力退火
焊接后是否做去应力退火呢?
GMT+8, 2025-9-7 22:23 , Processed in 0.155892 second(s), 26 queries .
