查看: 2926|回复: 0
磷化剂的发展趋势之七含稀土添加剂的磷化
发表于 2014-4-11 08:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
磷化液的发展趋势之七含稀土添加剂的磷化
       我国稀土储量占世界上80%,这为我国推广稀土的应用提供了有利的条件。稀土元素以其独特的物理、化学特性,微少的用量产生显著效果而著称,广泛用于材料科学领域。稀土在材料表面处理中的应用虽起步较晚,但发展速度却很快,至今已用于电镀、化学热处理,热喷涂、涂装转化膜,金属的防腐等一系列表面处理技术中,获得了巨大的经济效益。稀土应用于磷化处理,目前还正处于发展阶段,国外还没有进行过这方面的研究,而国内有少量关于稀土在磷化应用方面的报道。
      磷化液中加入稀土添加剂后,磷化膜的耐蚀性有一定的提高,膜层厚度略有降低。在磷化过程中加入稀土比未加稀土的磷化体系电位负移,这说明加入稀土化合物的磷化剂更容易形成磷化膜。在磷化液中加入微量稀土化合物后,其作用是比较明显的。在磷化过程中,由于稀土元素的外层电子结构的特殊性,其具有较大的离子半径,易极化和变形,很容易吸附在基体金属的表面,于是提供了更多的活性点,形成了更多的晶核,使其起表面调整剂和促进剂的作用,加速了磷化过程,并促使磷化结晶细化、致密而提高了膜层的耐蚀性,而对磷化膜层的组成和结构没有明显的改变,此外,稀土还应用于表面调整剂,对磷化膜也有明显的细化作用。
GMT+8, 2025-10-30 02:46 , Processed in 0.123124 second(s), 25 queries .
