查看: 4805|回复: 20
求工艺20Cr1Mo1NiB调质,HB253_293
签到天数: 9 天
发表于 2014-4-23 09:51:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Cr1Mo1NiB调质,HB253_293。
发表于 2014-4-23 11:07:10 | 显示全部楼层
        这是个新(陌生)材料,不过看它的合金化结构,可以采用850°C淬油,然后,根据淬火后的硬度确定回火温度
发表于 2014-4-23 12:52:29 | 显示全部楼层
成分给出来看看,似乎要水淬火。
发表于 2014-4-23 12:56:08 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-4-23 12:52
成分给出来看看,似乎要水淬火。
       看它的合金化结构,淬透性应该不差,何况也不知道工件的具体尺寸,还是保守点好
发表于 2014-4-23 12:59:07 | 显示全部楼层
比8620好不到那里去
发表于 2014-4-23 13:01:06 | 显示全部楼层
CR,NI,MO没有给出含量,但是为什么要带B呢,还不是淬不好吗?
发表于 2014-4-23 13:01:45 | 显示全部楼层
这么多合金,850淬火不太好吧
发表于 2014-4-23 13:03:03 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-4-23 12:59
比8620好不到那里去
          8620是20CrNiMo,而这个材料是20Cr1Mo1NiB,不仅Cr和Mo的含量有较大提高,而且还有强烈提高淬透性的元素B,孤以为,而这是不可以相提并论的
发表于 2014-4-23 13:05:42 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-4-23 13:03
8620是20CrNiMo,而这个材料是20Cr1Mo1NiB,不仅Cr和Mo的含量有较大提高,而且还有强烈提高淬 ...
850加热淬火好不好?
发表于 2014-4-23 13:12:01 | 显示全部楼层
按照我国合金钢命名办法。20Cr1Mo1NiB的Cr和Mo含量均 ≥1.50%
发表于 2014-4-23 13:12:40 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-4-23 13:05
850加热淬火好不好?
         你认为有什么不妥呢?
发表于 2014-4-23 13:17:33 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-4-23 13:12
按照我国合金钢命名办法。20Cr1Mo1B的Cr和Mo含量均 ≥1.50%
我国材质不这么展示出来,我们的Ni肯定是在MO前面,那两个1也不会出来的
发表于 2014-4-23 13:18:13 | 显示全部楼层
你认为有什么不妥呢?
太低了,合金也发挥不出作用。
发表于 2014-4-23 13:31:45 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-4-23 13:17
我国材质不这么展示出来,我们的Ni肯定是在MO前面,那两个1也不会出来的 ...
         见你一还是看看那本《合金钢及热处理工艺学》前面,合金钢的牌号标定办法
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2014-4-23 13:49:55 来自手机 | 显示全部楼层
汽轮机上面用的,发电设备的阀杆。
发表于 2014-4-23 15:58:48 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-4-23 13:31
见你一还是看看那本《合金钢及热处理工艺学》前面,合金钢的牌号标定办法 ...
你有电子版吗,发我一本
发表于 2014-4-23 17:17:44 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-4-23 15:58
你有电子版吗,发我一本
        我们的教科书,难道你的丢了?
        我有一本电子版的同名书,不知道有没有
发表于 2014-4-24 07:27:13 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-4-23 17:17
我们的教科书,难道你的丢了?
        我有一本电子版的同名书,不知道有没有 ...
教科书式丢了不少,剩下的也不在身边
发表于 2014-4-24 12:44:48 来自手机 | 显示全部楼层
直感
870淬油。微量B的提高淬透性作用不可忽视。
没有依据的推测,不足为凭。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2014-4-24 13:56:13 来自手机 | 显示全部楼层
该材料具有晶粒度要求,初步工艺为1020度淬火,720度回火,再1020度淬火,680度回火,工艺是否可行。
发表于 2014-4-24 15:44:11 来自手机 | 显示全部楼层
葵花宝典 发表于 2014-4-24 13:56
该材料具有晶粒度要求,初步工艺为1020度淬火,720度回火,再1020度淬火,680度回火,工艺是否可行。 ...
个人虽然对这个材料陌生,不过还是对呢的工艺保留个人意见。
GMT+8, 2025-9-10 12:30 , Processed in 0.147865 second(s), 27 queries .
