查看: 1862|回复: 1
流体管焊接预热措施
发表于 2014-5-6 15:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  流体管焊接气候条件对焊缝气孔影响相当大。当环境气温低于16℃(时易产生气孔, 这是由于坡口表面存在冷凝水的缘故,使用丙酮擦洗也不能清除。当环境温度低于16℃时,焊前必须预热,焊缝两侧各300mm范围内加热至15~20℃,以避免湿气; 镍管施焊时还要求空气相对湿度 <65%,当空气相对湿度大于此值时,须对焊接周围进行升温。
  当流体管焊件清洗工作完毕或焊接工作中断暂停时,为防止新的污染,所有流体管的表面都要用聚乙烯膜进行遮盖(只能使用干净的那一面与镍接触,不要使用卷用过的膜,采用拆叠的方法,干净的一面朝里)。
  微合金钢连铸坯角部横裂纹形成机制的研究
  在微合金钢的连铸生产中,流体管铸坯出现的主要表面质量问题是角横裂,流体管裂纹的产生位置不稳定,在靠近外弧及内弧面都有可能出现,迄今没有得到稳定控制。微合金元素的添加使得钢水碳当量发生变化,增大了钢在凝固初期进入包晶反应区的倾向,裂纹敏感性相应提高,此外还会引起更多种类的碳化物、氮化物或碳氮化物在更高温度下的析出,从而降低了铸坯的高温延展性,在连铸过程各种应力的作用下,包括弯曲应力、热应力、相变应力、矫直应力等,流体管铸坯出现横裂纹的频率明显提高。
 楼主| 发表于 2014-5-6 15:56:07 | 显示全部楼层
自己顶一下
GMT+8, 2025-9-10 11:53 , Processed in 0.160332 second(s), 25 queries .
