查看: 2297|回复: 4
Fe52-42相当于国产什么牌号
发表于 2014-5-8 14:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fe52-42相当于国产什么牌号?说是意大利的牌号
发表于 2014-5-8 16:46:05 | 显示全部楼层
跟客户要嘛,材料标准也要
发表于 2014-5-8 17:07:47 | 显示全部楼层
此类问题解决思路:
       1. 按图索骥(向材料供应商或委托方索要资料);2. 如果供方或委托方不能提供,则应先做成分分析;3. 根据成分和热处理技术要求,确定大致的工艺参数进行试验;4. 根据试验检测结果修正工艺参数;5. 可以试生产后进一步修正工艺参数
 楼主| 发表于 2014-5-9 07:27:56 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-5-8 16:46
跟客户要嘛,材料标准也要
客户是代理商,也说不太清楚,大概说是Q345,也就是16Mn,我在这里求证一下材质,产品在开发阶段。
 楼主| 发表于 2014-5-9 10:59:41 | 显示全部楼层
查了半天,这种表示方法是国际标准化组织的表示方法,Fe52也就是Fe510,相当于Q345
GMT+8, 2025-9-10 12:30 , Processed in 0.112581 second(s), 26 queries .
