查看: 4515|回复: 13
20CrNi2Mo机械性能不合格
签到天数: 74 天
发表于 2014-5-14 09:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径187-142的齿轮渗碳淬火,材料20CrNi2Mo,力学性能不合格,要求强度大于1050,延伸率大于10%;断面收缩率大于45%,DCP1.7-2.2, 现在工艺930/1.1/720-930/0.8/240-缓冷240-850/0.6/600油淬,油温80℃/45;回火180℃/600-180℃/600出炉,现在强度850,断面收缩率64%,延伸率16%左右,检查心部组织为马氏体+铁素体+贝氏体混合组织, 深度大于5MM时HRC23,应是没有淬透所致辞,请教各位师傅,有什么好的解决办法,谢谢指导!
签到天数: 874 天
发表于 2014-5-14 10:25:00 | 显示全部楼层
能上张金相图片吗?
签到天数: 404 天
发表于 2014-5-14 11:03:46 | 显示全部楼层
描述不太清楚,要求不太明白,是不是心部硬度低啊?
发表于 2014-5-14 11:46:19 | 显示全部楼层
       齿轮大小?模数?最好能上传一份图纸;强度是指心部强度吗?
       “现在强度850,断面收缩率64%,延伸率16%左右”这些数据是实际在齿轮上取样检测数据吗?取样位置在什么地方?
签到天数: 991 天
发表于 2014-5-14 19:34:36 | 显示全部楼层
楼主你没有说取样位置,取样位置很重要。
发表于 2014-5-14 19:54:13 | 显示全部楼层
描述的乱,请有条理点
签到天数: 247 天
发表于 2014-5-15 10:01:56 | 显示全部楼层
按JB6395-92,20CrNi2Mo的指标:抗拉强度980,伸长率15%,断面收缩率40%,与楼主的标准有差异。不知楼主采用的是什么标准?
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2014-5-16 08:50:01 | 显示全部楼层
是心部硬度低,同炉试样,本体还要低些
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2014-5-16 08:57:51 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2014-5-15 10:01
按JB6395-92,20CrNi2Mo的指标:抗拉强度980,伸长率15%,断面收缩率40%,与楼主的标准有差异。不知楼主采 ...
船级社标准
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2014-5-16 09:36:21 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2014-5-14 10:25
能上张金相图片吗?
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2014-5-16 09:37:31 | 显示全部楼层
能上张金相图片吗?
发表于 2014-5-16 17:43:54 | 显示全部楼层
照片真没法看清楚。太模糊了。
发表于 2014-5-16 17:47:31 | 显示全部楼层
弱弱的问一下:这个船级社标准的标准号是??
签到天数: 247 天
发表于 2014-5-17 06:45:49 | 显示全部楼层
能有机会学学具体的标准吗?我们对船级社的标准接触较少。
GMT+8, 2025-11-4 13:49 , Processed in 0.133873 second(s), 27 queries .
