查看: 3101|回复: 12
求指点
发表于 2014-5-17 14:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
低碳合金钢(C:0.23;SI0.6;MN1.0;CR0.7;MO0.35)淬火930度,回火460、480、520度硬度都偏高不合格,求指点。要求布氏HB302-360
沧海一声笑 + 10 新人加分鼓励
签到天数: 50 天
发表于 2014-5-17 15:48:26 | 显示全部楼层
再提高回火温度。
多大的件?应该不大。
发表于 2014-5-17 16:02:28 | 显示全部楼层
大概是20CrMnMo,水淬火的吧,你回火温度确实低了,MO含量还不少。只管加高回火温度,再试。
 楼主| 发表于 2014-5-22 10:31:41 | 显示全部楼层
我可不可以把淬火温度降低一些?客户要求的主要是硬度
发表于 2014-5-22 10:38:38 | 显示全部楼层
个人觉得:900应该可以的。
签到天数: 733 天
发表于 2014-5-22 11:03:37 | 显示全部楼层
20CrMnMo可以用880淬火,不知道你的工件有多大,不知道你用什么冷却的。、520度回火硬度是多少。
发表于 2014-5-22 20:27:48 | 显示全部楼层
如果是20CrMnMo的材质,那么其含碳量0.23不是太高了点了吗??
 楼主| 发表于 2014-5-23 10:55:13 | 显示全部楼层
张荣 发表于 2014-5-22 11:03
20CrMnMo可以用880淬火,不知道你的工件有多大,不知道你用什么冷却的。、520度回火硬度是多少。 ...
铸件只有6Kg,壁厚薄的地方6mm,最后的30mm。水冷却,520度回火硬度3。18以下占30%,3.19-3.5的占70%。也就是说合格率70%
 楼主| 发表于 2014-5-23 10:57:54 | 显示全部楼层
6公斤,壁厚8-30mm,水淬,合格的洛氏硬度3.18以上只有70%
签到天数: 733 天
发表于 2014-5-23 21:22:51 | 显示全部楼层
洛氏硬度3.18以上是什么意思
签到天数: 733 天
发表于 2014-5-23 21:24:29 | 显示全部楼层
洛氏硬度3.18是什么意思
发表于 2014-5-23 21:26:35 | 显示全部楼层
张荣 发表于 2014-5-23 21:22
洛氏硬度3.18以上是什么意思
估计是小数点点错了。
GMT+8, 2025-10-24 11:31 , Processed in 0.155685 second(s), 28 queries .
