查看: 2866|回复: 0
磷化剂磷化膜质量的评价之二:磷化膜的外观
发表于 2014-5-20 08:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
     (1)磷化膜外观检测。采用目测法,相关标准为GB1137689《金属的磷酸盐转化膜》和GB 680786《钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件》。
      磷化膜的外观检验,在自然光照度不小于100lx下,进行目测或用6倍放大镜下观测,与检查其他膜的方法相似。磷化膜结晶应细密、均匀连续,整个金属表面应该为磷化膜覆盖,磷化膜的厚度应足以完全保护金属表面。检查时,可将金属浸在水中,磷化膜未覆盖的地方就会露出金属光泽。金属表面不应存在大结晶聚集点、污点、锈蚀点等。在钢上的磷化膜颜色一般为浅灰色、深灰色到黑灰色,这取决于所用磷化液的类型和钢材的种类。不过,如果磷化膜曾用0.1%重铬酸钾溶液钝化,则表面上有浅绿色沉积层是允许的。以指甲用力划磷化膜后,应在表面上出现白色的划痕,但不应对磷化膜造成肉眼可见的损伤。用清洁的布轻轻擦拭不应有大量的灰尘状物质。
      (2)磷化膜外观质量要求。由于零件材料不同,磷化膜颜色由浅灰色、深灰色到黑灰色或彩色。含铬、锰、硅元素的合金钢,磷化层红褐色。磷化膜结晶应细密、均匀连续,无白点、锈斑、鳞片状磷化膜,无手印等。
      (3)磷化膜层质量要求。用于耐蚀和增强有机涂层结合力的磷化膜,在钢铁基体上的铁系磷化膜的质量为:0.1gm21.5gm2;在钢铁基体上的锌系磷化膜的质量为:1gm25gm2。用于冷加工润滑的磷化膜的质量为:1gm2l0gm2;用于减摩的磷化膜一般采用锰系磷化膜,其质量为:1gm220gm2;用于电绝缘的磷化膜一般采用锌系磷化膜,其质量为:1gm220gm2
本文由营口康如科技有限公司整理。
GMT+8, 2025-10-30 08:38 , Processed in 0.146901 second(s), 25 queries .
