查看: 4222|回复: 22
渗碳淬火齿轮齿根层深很浅?
签到天数: 40 天
发表于 2014-5-24 14:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一批渗碳淬火的输出齿轴,材料是20CrNiMo的,层深设定的是2.4-3.0mm,客户提供的圆形试样做出来是好的,但是齿轴本体取样发现齿根出层深很浅?麻烦各位指点一下,为什么会出现这种情况?
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
沧海一声笑 + 16 感谢支持
签到天数: 437 天
发表于 2014-5-24 15:05:31 | 显示全部楼层
小小胖,不知道齿轴本体取样其他地方的层深如何?不如把你的工艺给大伙分享下,以及你的冷却方式。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-5-24 15:55:41 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-5-24 15:05
小小胖,不知道齿轴本体取样其他地方的层深如何?不如把你的工艺给大伙分享下,以及你的冷却方式。 ...
其他地方的层深还好,就是越靠近齿根的部位层深越浅。用的是井式渗碳炉920℃三段渗碳,强渗15h,扩散18h,用多用炉830℃淬的火,冷取方式是搅拌油冷
发表于 2014-5-24 16:46:40 | 显示全部楼层
这是因为渗碳时的尺寸效应和冷却时的位置效应,看看齿根处的组织,碳化物应该比别的地方多,硬度梯度自然达不到,层深(硬度法)也就浅了。
发表于 2014-5-24 19:19:47 | 显示全部楼层
tom 发表于 2014-5-24 16:46
这是因为渗碳时的尺寸效应和冷却时的位置效应,看看齿根处的组织,碳化物应该比别的地方多,硬度梯度自然达 ...
这种现象怎样处理,或怎样降低齿根与节缘的层深偏差???
正常情况下多少的偏差时正常的??
发表于 2014-5-24 19:21:19 | 显示全部楼层
小小胖 发表于 2014-5-24 15:55
其他地方的层深还好,就是越靠近齿根的部位层深越浅。用的是井式渗碳炉920℃三段渗碳,强渗15h,扩散18h ...
这种材料本省的淬透性就差,加上齿根部位层深的变化,冷却条件的影响,所以会产生较大的偏差。
发表于 2014-5-24 19:40:55 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-5-24 19:21
这种材料本省的淬透性就差,加上齿根部位层深的变化,冷却条件的影响,所以会产生较大的偏差。 ...
通过渗碳后的机加工能够减小它俩之间的差距,比如渗碳后只加工赤面齿根不再加工。
发表于 2014-5-24 19:43:35 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-5-24 19:40
通过渗碳后的机加工能够减小它俩之间的差距,比如渗碳后只加工赤面齿根不再加工。 ...
龚工你好:渗碳齿轮齿轮最后磨削时,出现齿根裂纹是怎样的一个状况??
发表于 2014-5-24 19:46:52 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-5-24 19:43
龚工你好:渗碳齿轮齿轮最后磨削时,出现齿根裂纹是怎样的一个状况?? ...
齿根渗碳后还要机加工吗?
签到天数: 437 天
发表于 2014-5-24 21:37:49 | 显示全部楼层
这个观点我不是很认同
发表于 2014-5-24 21:40:49 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-5-24 21:37
这个观点我不是很认同
齿根的碳化物应该少一点吧。
发表于 2014-5-24 21:40:50 | 显示全部楼层
这个观点我不是很认同
齿根的碳化物应该少一点吧。
签到天数: 50 天
发表于 2014-5-24 21:54:41 | 显示全部楼层
楼主,你说的层深是金相法还是硬度法测定的层深?
发表于 2014-5-24 22:17:54 | 显示全部楼层
20CiNiMo材料本身淬透性就不好,从其要求层深2.4~3.0来看,似乎选择的材料就不合适。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-5-25 08:20:01 | 显示全部楼层
硬度法检测
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-5-25 08:21:07 | 显示全部楼层
这个观点我不是很认同
请讲一您的观点
签到天数: 50 天
发表于 2014-5-25 12:03:22 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-5-24 22:17
20CiNiMo材料本身淬透性就不好,从其要求层深2.4~3.0来看,似乎选择的材料就不合适。 ...
龚工,20CiNiMo材料本身淬透性确实差点,但渗层范围内碳量是增高了的,淬透性也提高了些。
他的淬火温度是否也偏低了些?
发表于 2014-5-25 15:15:35 | 显示全部楼层
他的淬火温度 ...
         这个材料除了淬透性很差,其渗速也比较慢。
         这个材料可以采用900°C淬火,金相组织一点问题也木有
发表于 2014-5-25 17:39:54 | 显示全部楼层
他的淬火温度 ...
用硬度法检测,估计这材料的硬度剃度比较陡。
还有15小时强渗+18小时扩散。呵呵。强渗和扩散的比例有点颠倒了。
发表于 2014-5-25 19:46:39 | 显示全部楼层
         这个材料可以采用900°C淬火,金相组织一 ...
孤哥说的是,我们用过880度
签到天数: 437 天
发表于 2014-5-25 21:11:40 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-5-24 21:40
齿根的碳化物应该少一点吧。
如果齿根碳化物都多的话,那你让齿顶情何以堪?我估计那脆的我用牙都能咬掉一块儿
发表于 2014-5-25 21:23:53 | 显示全部楼层
还有15小时强渗+18小时扩散。呵呵。强渗和扩散的比例有点颠 ...
           这个不算什么,以前就有一种反弹琵琶的渗碳淬火工艺
发表于 2014-5-25 21:29:32 | 显示全部楼层
我找到了这个反弹琵琶的渗碳工艺
GMT+8, 2025-10-24 08:02 , Processed in 0.146440 second(s), 27 queries .
