查看: 3363|回复: 8
碳势一直波动
签到天数: 874 天
发表于 2014-6-6 07:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
开炉刚做一炉产品,碳势就是直跳个不停,设定值为1.0,而仪表上一直1.03-1.07之间跳动,并且平衡空气一直处于开启状态,以前一直碳势很稳定,平衡空气也不会开启,另就是产品做出硬度偏低,请教可能会是什么问题呢?是氧探头坏了?还是控制框里线松了?还是管道堵住了,请高手帮忙分析。谢谢
签到天数: 168 天
发表于 2014-6-6 10:20:04 | 显示全部楼层
是低碳钢的渗碳吗?硬度低是用的什么测量方式啊?是HR15N或者HV?
签到天数: 168 天
发表于 2014-6-6 10:21:05 | 显示全部楼层
把具体工艺过程及设备参数说明才好分析啊
发表于 2014-6-6 12:14:00 | 显示全部楼层
95%的概率是探头问题
发表于 2014-6-6 13:20:18 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-6-6 12:14
95%的概率是探头问题
5%是密闭性差了。
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-6-6 14:13:28 | 显示全部楼层
目前分析就氧探头问题,经过几次手动烧碳后,碳势力正常了。
发表于 2014-6-6 17:14:36 | 显示全部楼层
         网带炉?还是多用炉?有没有对氧探头进行人工烧炭,看看情况?
发表于 2014-6-6 20:35:27 | 显示全部楼层
这个烧炭黑不是有专门的控制系统的吗?
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-6-7 07:45:54 | 显示全部楼层
是多用炉,有控制系统氧探头烧碳的,但烧得不彻底吧。昨天连续烧了三次后,出的产品硬度合格
GMT+8, 2025-11-4 06:11 , Processed in 0.101130 second(s), 27 queries .
