查看: 17167|回复: 19
热处理硝盐生产厂家——文通钾盐集团有限公司
发表于 2014-6-23 15:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
文通钾盐集团有限公司,专业热处理硝盐生产厂家,硝酸钾、亚硝酸钠等产品,欢迎各位老师、朋友来电交流!
全国最大硝酸钾生产企业,硝酸钾年产量40万吨,生产基地:青海、山西
企业官网:www.wentong.com
总部地址:上海市杨浦区昆明路739号文通大厦21层
联系电话:021-80179166-102    手机:15800553955(业务主管:祁唯宸)
传真:021-80179290    电邮:qwc@wentong.com
发表于 2014-6-23 15:52:53 | 显示全部楼层
上海文通大厦刚刚建成就做起生意了
签到天数: 560 天
发表于 2014-6-23 16:11:11 | 显示全部楼层
坛子内有用这个产品的吗?介绍一下怎么样
发表于 2014-6-23 16:37:24 | 显示全部楼层
请介绍一下硝酸钾、亚硝酸钠的技术条件。
签到天数: 868 天
发表于 2014-6-23 19:34:33 | 显示全部楼层
想问问,硝盐用久会泛黄,是什么原因呢??是因为氧化吗???
发表于 2014-6-23 19:42:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-6-24 11:59:18 | 显示全部楼层
亚硝酸钠和硝酸钾,不同的配比熔点和使用温度不同。是常用的淬火、回火介质。亚硝酸钠和硝酸钾的合理配比其熔点降低,流动性增加。用于低温下淬火效果最佳。低温情况下其腐蚀性微乎其微,高温下550度以上其腐蚀性显著增加。
等温淬火的硝盐(硝酸钾:亚硝酸钠=50%:50%)混合物的熔点是220度.使用温度为280----550度。
(硝酸钾:亚硝酸钠=55%:45%),溶点140℃,使用温度范围200—500℃。
发表于 2014-6-24 13:37:15 | 显示全部楼层
wentong 发表于 2014-6-24 11:59
亚硝酸钠和硝酸钾,不同的配比熔点和使用温度不同。是常用的淬火、回火介质。亚硝酸钠和硝酸钾的合理配比其 ...
请标注纯度和允许杂质含量。
 楼主| 发表于 2014-6-24 13:55:50 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-24 13:37
请标注纯度和允许杂质含量。
沈工抱歉,我单位是虽是硝盐生产厂,但在硝盐使用方面的技术条件等问题确实不干班门弄斧,请见谅!
发表于 2014-6-24 16:22:46 | 显示全部楼层
wentong 发表于 2014-6-24 13:55
沈工抱歉,我单位是虽是硝盐生产厂,但在硝盐使用方面的技术条件等问题确实不干班门弄斧,请见谅! ...
怎么知道我姓沈?
技术条件生产企业应该有的,使用单位对此数据是作为是否购买的一个主要考虑因素。
 楼主| 发表于 2014-6-24 16:34:57 | 显示全部楼层
http://www.rclhome.net/forum.php ... mp;page=1#pid204381
我发的另一个帖子上有检测报告,请查阅
 楼主| 发表于 2014-6-24 16:36:02 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-24 16:22
怎么知道我姓沈?
技术条件生产企业应该有的,使用单位对此数据是作为是否购买的一个主要考虑因素。 ...
声名远播
发表于 2014-6-24 16:46:09 | 显示全部楼层
我住在文通大厦附近
 楼主| 发表于 2014-6-24 16:47:12 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-24 16:46
我住在文通大厦附近
欢迎沈工上来坐坐,好好向您学习
发表于 2014-6-25 10:24:04 | 显示全部楼层
wentong 发表于 2014-6-24 16:47
欢迎沈工上来坐坐,好好向您学习
方便的时候会来参观学习。
检测报告看了,质量是不错的。
签到天数: 50 天
发表于 2014-6-25 14:51:08 | 显示全部楼层
Friday 发表于 2014-6-23 16:11
坛子内有用这个产品的吗?介绍一下怎么样
我生产的所有盐浴炉都推荐客户使用文通的硝盐。
在国内算一流的质量。
签到天数: 50 天
发表于 2014-6-25 14:53:36 | 显示全部楼层
数据有误,请核实:
等温淬火的硝盐(硝酸钾:亚硝酸钠=50%:50%)混合物的熔点是143 度.使用温度为170----550度。
硝酸钾:硝酸钠=50%:50%  混合物的熔点是 220度。
(硝酸钾:亚硝酸钠=55%:45%),溶点137℃,使用温度范围160—500℃。
 楼主| 发表于 2014-6-25 15:12:18 | 显示全部楼层
慕山慕水 发表于 2014-6-25 14:53
数据有误,请核实:
等温淬火的硝盐(硝酸钾:亚硝酸钠=50%:50%)混合物的熔点是143 度.使用温度为170 ...
感谢邓老师指导,非常感谢
签到天数: 560 天
发表于 2014-6-28 08:26:35 | 显示全部楼层
楼主有没有什么好的办法,解决一下经使用的硝盐浴内杂质的问题?
经使用的硝盐浴,经常混有很多碳酸盐、硫酸盐和其他小的固体颗粒杂质,有没有一种添加剂或者什么比较简便的方法将这些杂质去掉?
签到天数: 560 天
发表于 2014-7-2 08:13:32 | 显示全部楼层
请问楼主,在企业内部怎样才能快速的检测硝酸盐、亚硝酸盐的有效含量?怎样检测杂质含量?
GMT+8, 2025-10-31 10:47 , Processed in 0.149341 second(s), 28 queries .
