查看: 3188|回复: 14
百思不得其解的现象,专家肯来答疑解惑吗?
签到天数: 247 天
发表于 2014-7-18 12:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱协林箱式多用炉渗碳+淬火+未清洗的回火,出来后发现黑色的齿轮与黄色的齿轮散布得没有特点和规律(齿轮是材质相同,涂料相同的)。黑色是油迹,但没有道理变成如图这样呀。求解释。
发表于 2014-7-18 13:20:48 | 显示全部楼层
耐心等待,慢慢上传图片。
发表于 2014-7-18 13:46:55 | 显示全部楼层
请多拍几张回火前、后的照片放上来。
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2014-7-18 18:39:37 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-7-18 13:46
请多拍几张回火前、后的照片放上来。
下次找机会拍吧。一般淬完火就直接回火了,很少有这种情况的。
发表于 2014-7-18 18:46:20 | 显示全部楼层
现在生产的产品回火前、后是个什么情况,能否拍些图放上来?
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2014-7-18 20:30:38 | 显示全部楼层
很少这种 情况的。回火前一般也不会注意的。出来后才注意到这个现象。下次有机会就拍上来。
发表于 2014-7-18 20:34:56 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2014-7-18 20:30
很少这种 情况的。回火前一般也不会注意的。出来后才注意到这个现象。下次有机会就拍上来。 ...
我是想知道正常情况下回火前、后是个什么样子
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2014-7-18 20:42:22 | 显示全部楼层
回火前我也没注意过。回火后倒可以拍到照片的。
发表于 2014-7-18 20:47:24 | 显示全部楼层
可不可以专门注意一下刚刚淬火完的产品是个什么样子的外观?
先谢谢了。
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2014-7-19 03:19:00 | 显示全部楼层
先谢谢了。 ...
谢谢你的提示。我这两天盯着看一炉吧。
发表于 2014-7-19 09:47:33 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2014-7-19 03:19
谢谢你的提示。我这两天盯着看一炉吧。
记得多拍几张有代表性的图片哦
发表于 2014-7-22 10:56:26 | 显示全部楼层
草,只要质量合格就好,颜色发花问题不大
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2014-7-23 12:20:33 | 显示全部楼层
热处理马高工 发表于 2014-7-22 10:56
草,只要质量合格就好,颜色发花问题不大
质量是一点问题都没有。搞技术的就是有点钻牛角尖,好问个为什么呀。
发表于 2014-7-24 19:39:02 | 显示全部楼层
草,只要质量合格就好,颜色发花问题不大
是、是啊,颜色发花那不叫事儿、越花越、越好。
签到天数: 16 天
发表于 2014-7-24 20:06:52 | 显示全部楼层
是淬火油变质了? 或者是该清洗油槽了
GMT+8, 2025-11-4 06:19 , Processed in 0.158880 second(s), 27 queries .
