查看: 3450|回复: 4
新厂家,咨询淬火油问题
发表于 2014-8-25 12:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小厂准备安装机器设备,打算做链条小零件的热处理,打算用转炉升温,淬火液冷却。不知各位近年有什么新的技术和设备推荐?  还有,据请的师傅讲淬火油就用一般市面上的20#机油,是这样吗?机油直接做淬火油?不用什么添加剂吗?各位比较有经验,向你们请教。
有低价淬火油出售的推荐下就更好了。
发表于 2014-8-25 13:37:16 | 显示全部楼层
现在还用机油淬火吗,对工人身体伤害太大发了,成本也太高,我们都用无机JFE来淬火,基本可以涵盖所有常用钢,安全,节电,环保,用油淬火,每吨工件消耗20---30元淬火油,用JEF淬火,每吨工件消耗介质4---8元,永不老化,无腐蚀,防锈效果显著,可以直接在淬火过程中发黑。
发表于 2014-8-25 14:46:50 | 显示全部楼层
直接用机油产品质量不易控制,工作环境也很差,如果你需要淬火油可以跟我联系,我给你最优惠的价格153*******
发表于 2014-8-25 22:09:08 | 显示全部楼层
你好,这种炉子用水性淬火液冷却不是很好,有点难控制,我有一客户炉子和淬火产品和你们一样,在用我们的淬火介质,可以联系一下
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2014-8-26 08:18:38 | 显示全部楼层
20#机械油可当淬火来使用,不过有以下缺陷一、其运动粘度不高,可想而知其着火点不会太高
二、外面市场上买的不一定是国标的20#机械油,可能会存在大量水份等可能
三、其冷却能力不强,正常的淬火油或者快速光亮淬火油,都有加一定的抗氧剂、抗老化剂、催冷剂等
四、油品油烟会比较大
综合考虑   慎重使用
做小产品 小五金件淬火   没有必要节省那么点成本  本身消耗量也不会太大
也可考虑使用淬火液淬火  前提楼主告知产品的形状和材料  不一定淬火液就适合!
GMT+8, 2025-11-2 00:28 , Processed in 0.119979 second(s), 32 queries .
