查看: 4220|回复: 1
F55.F60这些合成钢怎么热处理啊?
发表于 2014-9-3 18:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批货普通固溶处理1050度然后直接下水,全部裂了。
签到天数: 617 天
发表于 2014-12-17 15:42:19 | 显示全部楼层
楼主的帖子孤悬了许久,松涛阵阵答复如下,供您参考:
1、F类钢据我所知有两类:一类是ASTM A182/A182M《高温用锻制或轧制合金钢和不锈钢 法兰、锻制管件、阀门和部件  》,F代表锻件(或锻制)的意思,F55、F60为铁素体-奥氏体双相不锈钢。另一类是ASTM A694/A694M 《高温传输用管法兰、管件、阀门和零件用碳钢和合金钢锻件》标准,也有F60钢,在ISO 2604-1标准中也有F55钢,为不锈耐热钢,它们的化学成分和钢的特性是不同的,所以应明确指出标准号、技术要求;
2、在ASTM A182/A182M标准中,F55双相不锈钢的技术要求为Rm:750-895MPa,Re≥550MPa,A≥25%,Z≥45%。固溶处理温度1100-1140℃,冷却为液体,冷却到<260℃。F60双相不锈钢技术要求为Rm≥655MPa,Re≥485MPa,A≥25%,Z≥45%,固溶处理温度≥1020℃,冷却为液体,冷却到<260℃;
3、铁素体-奥氏体双相不锈钢锻温范围狭窄,终锻温度较高。如果较低温度锻造变形时,由于晶界有脆性相析出,同时又是在两相区锻造变形,则容易产生应力开裂;
4、F60钢固溶温度为1045-1050℃,F55钢固溶温度为1120.固溶保温时间按照2.4-2.6min/mm×有效厚度,固溶保温后冷却,采用水冷,冷至约200℃提出空冷;
5、在固溶处理前,应进行粗加工,去除表面缺陷,否则,固溶处理后工件表面缺陷延伸至工件内部。加工后应对工件进行超声波探伤,确认内部质量情况,防止缺陷扩大;
6、固溶处理后尚可进行校直,取样做力学性能检查,两相比例在各50%时,性能匹配最好。
随风飘飘 + 20 很给力!
GMT+8, 2025-10-19 11:09 , Processed in 0.099522 second(s), 28 queries .
