查看: 3052|回复: 1
操作高频感应加热设备的注意事项
发表于 2014-9-5 09:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
     高频感应加热设备的工作原理是利用电磁感应产生的涡流发热,可以加热工件的局部和整体,其迅速风靡市场源于高频感应加热设备耗能少,操作方便,加热效率高,根据设备工作时产生的频率不同,可以分为低频、中频和高频,但是感应加热设备工作时候往往电压达到千伏以上,也需要注意高压危险。
下面我们来讨论在使用高频感应加热设备的时候注意哪些方面的问题,可以保证工作的顺利、安全的进行。
登录/注册后可看大图
高频系列感应加热设备的安全操作方法
     高频感应加热设备在工作的时候,内部电压最高可以达到15KV,所以设备必须要接地,为了保障操作工的人身安全,感应加热设备内部的绝缘要合理,做到不漏电,高频感应加热设备工作时,会产生射频辐射,为了防止辐射对人体造成的伤害,要采取一定的屏蔽保护措施。
     首选操作高频感应加热设备之前,必须检查机器冷却系统是否正常,保证机门关闭,操作工要熟悉机器的操作方法,操作工工作时要佩戴绝缘手套,在加热工件时,去除工件的毛刺,避免在加热工件时候,出现打弧,如果设备出现故障,立刻断开电源,再检修故障,切不可通电情况下盲目操作检查。
中频和低频感应加热设备操作要领
     中频感应加热设备的机房应通风良好,保持清洁和干燥。中频电流的最高电压可达750V左右,中频感应加热设备必须有两人以上方可开机操作,并指定操作负责人。
     安全生产,人人有责,在生产过程中,事事小心,不要盲目操作机器,才能保障自身和他人的安全,高频感应加热设备的安全型近来也越来越高,产品性能越来越好,正式高频感应加热设备迅速走向市场的重要因素。
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-22 16:34:50 来自手机 | 显示全部楼层
首先检查水路是否畅通,保护装置是否完好
GMT+8, 2025-11-2 00:51 , Processed in 0.129421 second(s), 26 queries .
