查看: 8423|回复: 14
65Mn要求HRC38~42用多少度回火
发表于 2014-9-16 14:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师弹簧钢65mn 要求HRC38~42之间,厚2cm用多少度回?
搬运工 + 10 支持发帖讨论技术问题
发表于 2014-9-16 14:31:59 | 显示全部楼层
淬火后有多硬?
发表于 2014-9-16 15:15:01 | 显示全部楼层
           如果你的淬火是成功的,430~450°C可也
签到天数: 519 天
发表于 2014-9-16 17:09:57 | 显示全部楼层
450一460回后在40HRc左右。
 楼主| 发表于 2014-9-16 19:26:02 | 显示全部楼层
860淬火有58~60,
发表于 2014-9-16 19:38:44 | 显示全部楼层
1.jpg   技术不错哦
发表于 2014-9-16 21:52:11 | 显示全部楼层
我做过的试验:
      (1)65Mn胀套淬火、回火(壁厚约5mm)
      多用炉淬火+低温回火:58.5~59HRC,北热(R1)井式回火炉400℃中温回火:44.8~47.5HRC
        (2)65Mn压紧工装淬火、回火(工件很小)
      连续推盘调质炉860℃淬火+450℃回火:42~43HRC(由于工件很小,所以装炉时吊入产品空心轴内孔)
发表于 2014-9-16 21:53:56 | 显示全部楼层
            我做过的试验:
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-21 16:57:51 | 显示全部楼层
理论上说500度回火可以达到技术要求
发表于 2014-9-21 20:18:44 | 显示全部楼层
双液淬火 发表于 2014-9-21 16:57
理论上说500度回火可以达到技术要求
             愿闻其详
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-22 09:02:57 | 显示全部楼层
弹璜钢65mn淬火温度810至830度,淬火介质油、三硝和水、5-10毫米的钢板淬火硬度大于HRC60或等于HRC60,回火420至500度大约HRC在40至45之间,以上是在理论上,我的理论知识差望指正,本人不甚感激,在实际生产中是怎么回事望前辈赐教,谢谢!
发表于 2014-9-22 13:31:19 | 显示全部楼层
双液淬火 发表于 2014-9-22 09:02
弹璜钢65mn淬火温度810至830度,淬火介质油、三硝和水、5-10毫米的钢板淬火硬度大于HRC60或等于HRC60,回 ...
        理论上 65Mn--500°C回火后硬度大致在35~40HRC
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-22 15:24:10 | 显示全部楼层
多谢指教,实际回火温度是多少,请赐教。
发表于 2014-9-22 15:51:03 | 显示全部楼层
双液淬火 发表于 2014-9-22 15:24
多谢指教,实际回火温度是多少,请赐教。
         实际回火温度可能因各自的生产条件而不同,我做的试验已在前面(7#楼)抛出。
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-22 16:11:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-9-22 15:51
实际回火温度可能因各自的生产条件而不同,我做的试验已在前面(7#楼)抛出。 ...
我在05年的时候做过这个材料,它的硬度很难淬上,结果改成50crv到现在是个迷,望赐教,谢谢!
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与
GMT+8, 2025-10-19 02:55 , Processed in 0.132840 second(s), 30 queries .
