查看: 5866|回复: 5
新。老书籍上冲击功单位差异
签到天数: 100 天
发表于 2014-9-19 00:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
老版书籍上冲击功单位为kG.m/cm 2与现行冲击功单位怎么换算?
比如:10.8kG.m/cm 2=  ?   /J.cm -2?
签到天数: 3835 天
发表于 2014-9-19 10:44:10 | 显示全部楼层
如何换算,请参考附件进行。
冲击功和冲击值换算.pdf (289.32 KB, 下载次数: 60, 售价: 2 金钱)
所以因为 + 10
发表于 2014-9-19 16:26:36 | 显示全部楼层
1KGM等于9.8J.
10.8kG.m/cm 2等于105J/.cm -2?
签到天数: 100 天
 楼主| 发表于 2014-9-19 18:30:16 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2014-9-19 10:44
如何换算,请参考附件进行。
真好
签到天数: 100 天
 楼主| 发表于 2014-9-19 18:32:01 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-9-19 16:26
1KGM等于9.8J.
明白了。书的年纪比我大
GMT+8, 2025-10-22 16:10 , Processed in 0.173974 second(s), 30 queries .
