查看: 5657|回复: 7
渗碳零件心部硬度检测方式和部位
发表于 2014-10-13 21:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位专家谈谈自己单位对于渗碳齿轮类零件心部硬度检测采用的零件本体齿形试块解剖,仿形齿形试块还是试棒?并阐述一下采用方案的原因,有没有不便于实现的地方?谢谢!能不能注明单位名称,发起一下调研,谢谢啦!{:soso_e100:}
单选投票, 共有 3 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
所以因为 + 10
签到天数: 274 天
发表于 2014-10-14 15:03:34 | 显示全部楼层
汽车渗碳齿轮心部硬度检验位置在齿宽中部横截面上齿轮中心线与齿根圆相交处的硬度,不知可对具体我也记不清楚了。
发表于 2014-10-15 09:24:25 | 显示全部楼层
消化一下标准
 楼主| 发表于 2014-10-15 21:50:09 | 显示全部楼层
我们是采用QC262检测,我主要想问的是渗碳淬火加工过程的随炉检测采用的零件本体齿形试块解剖,仿形齿形试块还是试棒?谢谢啦。
发表于 2014-10-16 10:50:49 | 显示全部楼层
zonlr 发表于 2014-10-15 21:50
我们是采用QC262检测,我主要想问的是渗碳淬火加工过程的随炉检测采用的零件本体齿形试块解剖,仿形齿形 ...
这个没有绝对的规定,但我所在的单位,渗碳淬火齿轮随炉试样一律采用同材料、同模数的齿轮废件切2齿作为试样
 楼主| 发表于 2014-10-17 22:27:33 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-10-16 10:50
这个没有绝对的规定,但我所在的单位,渗碳淬火齿轮随炉试样一律采用同材料、同模数的齿轮废件切2齿作为 ...
你们生产批量大吗?要是没有废件呢?
发表于 2014-10-18 09:19:44 | 显示全部楼层
zonlr 发表于 2014-10-17 22:27
你们生产批量大吗?要是没有废件呢?
       我们常年生产上百种各种齿轮,没有废齿轮是不可能的!
       有时候也真有没废件的情况,那就牺牲几个热前齿轮专门用于切割齿块做试样
发表于 2014-10-18 20:43:34 | 显示全部楼层
可以参考一下这个标准的第8页,代表性试样。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持
GMT+8, 2025-9-8 03:38 , Processed in 0.128530 second(s), 32 queries .
