查看: 4410|回复: 6
拉力试样的切削量是多少?
签到天数: 129 天
发表于 2014-11-13 16:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前制样,都是按照标准制样,选靠近的尺寸,但并没有说机加试样的切削量是多少,我查了一下GB/T228,只说到了过渡圆弧≥0.75d0,其它的都是试样的制量加工精度等,我有一位同行说的是切削量不大于(1-0.75)倍原材料直径,但是我就没有查到这个数值的依据。请问哪位知道这个依据来自哪里?比喻我30的棒料调质后,试样制成多大是合适的,如果按0.75计算,那么d0=0.75*30=22.5mm,但是中国机械工程学会热处理分会编的《热处理工程师手册》P778页,34m直径的棒料d0=20mm,我把这个34mm理解为机加工前的棒料直径。不知道你们做随炉试棒的时候,是不是粗车成型再随工件一起装炉进行热处理的,这个加工余量又是留的多少?我在工作中一直都是直接与工件有效厚度等同的棒料做随炉试棒。
签到天数: 930 天
发表于 2014-11-14 14:22:14 | 显示全部楼层
拉伸试棒制作前的样棒,也就是做热处理的样棒的直径是有相关标准要求的!
签到天数: 930 天
发表于 2014-11-14 14:41:20 | 显示全部楼层
比如GB T 3077表3的试样毛坯尺寸。
取样部部位要求见GB T 2975。
当然也可以与客户约定。
也可以约定从热处理后的产品上取样。
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2014-11-14 15:24:15 | 显示全部楼层
取样部部位要求见GB T 2975。
当然也可以与客户约定。
谢谢你的参与,我看了GB/T 3077,这个试样毛坏尺寸,我理解为热处理前准备的毛坯试样!但是热处理后做拉力试验前,还机加工不?如果要机加工,允许机加工的量多大?我想问的就是这个最大的机加工余量。比喻15的毛坯试样,车成多少不影响试验结果,d0=10mm?还是d0=12.5mm?
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2014-11-14 15:26:04 | 显示全部楼层
我看到的标准,基本上都是机加工后试样的标准尺寸,但并没有说机加工的切削量最大是多少,而不影响试验结果。
签到天数: 930 天
发表于 2014-11-18 12:17:40 | 显示全部楼层
情迷淡酒 发表于 2014-11-14 15:24
谢谢你的参与,我看了GB/T 3077,这个试样毛坏尺寸,我理解为热处理前准备的毛坯试样!但是热处理后做拉力 ...
热前试棒尺寸与拉伸试棒尺寸差不就是加工量!
选10mm还是12.5mm也是依据不同标准,这看你与客户约定!12.5是ASTM标准,对此标准应该也有热前试棒标准,可查一下。10mm是GB。
总之都是有据可查的,费点时间和心思总会找到依据的!
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2015-1-13 10:08:29 | 显示全部楼层
经过打听与咨询,终于查到标准试样的加工量原文,来自于GB/T 3098.1 第9.7.5条”公称直径d>16mm,且淬火并回火紧固件的机械加工试样,其直径的减小量不应超过原有直径d的25%(初始横截面积的44%),对由螺柱制取的试样,其两端的螺纹长度最小为1d。“
GMT+8, 2025-10-25 06:31 , Processed in 0.123473 second(s), 25 queries .
