查看: 3969|回复: 3
热处理几个公式(读书笔记)
签到天数: 2626 天
发表于 2014-11-26 16:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一。对于含碳量低于0.30%的退火碳钢,其单向拉伸的屈服应力主要取决于铁素体的晶粒尺寸和固溶体中Mn,Sii和N的含量,可用下式表示:
屈服应力(MPa)=15.4(3.5+2.1(%Mn)+5.4(%Si)+23(%N)1/2)+1.13d-1/2)   粗体表示上标,开根号
式中%N---氮在铁素固溶体中的质量分数
d---晶粒直径mm
二。低碳钢的抗拉强度则受其珠光体含量的影响:
抗拉强度(MPa)=15.4(19.1+1.8(%Mn)+5.4(%Si)+0.25(%珠光体)+0.5d-1/2)   粗体表示上标,开根号
三。亚共析钢珠光体的形成,先共析铁素体的析出,珠光体的形成
铁素体与奥氏体之间是K-S关系,渗碳体与奥氏体之间是Pitsh关系
Sp=8 020/^T
Sp珠光体的片间距(单位是mm)  过冷度^T(单位为K)
此外
四。共析钢的屈服强度与铁素体的体积分数,珠光体的片层间距,晶粒直径的平均值,和Mn%.Si%,N%含量的关系式
五。正火后的抗拉强度与铁素体的体积分数,珠光体的片层间距,晶粒直径的平均值,和Si%.N%含量的关系式
六。冷脆转折温50%FATT 与铁素体的体积分数,珠光体的片层间距(nm),珠光体团尺寸(nm),晶粒直径的平均值(nm),和Si%.N%含量的关系式
根号不好打,打不出。只好记一些结论性的:(从上式公式中可以看出)
1.低碳钢的屈服强度主要受铁素体晶粒尺寸大小的影响,中碳钢的屈服强度主要受珠光体量多少的影响。
2.珠光体量对抗拉强度的影响大于对屈服强度的影响。
3.珠光体不仅片层间距而且珠光体团尺寸对冷脆转变温度产生影响。
4.实际生产中的正火组织千差万别,是各种粗细的珠光体,贝氏体或它们的混合组织。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
随风飘飘 + 20 很给力!
签到天数: 2626 天
 楼主| 发表于 2014-11-26 16:13:35 | 显示全部楼层
马氏体开始转变温度
Ms(0C)=561-474(%C)-33(%MN)-17(%Ni)-17(%Cr)-21(%Mo)  粗体表示上标,温度符号
马氏体转变开始温度随着钢中含碳量或合金元素含量的增加而降低。
马氏体转变临界冷速取决于钢中碳和含金的含量,要得到全马氏体组织所允许的最长冷却时间Tb也可以公式计算
lgTb=3.725(%C)+0.046(%Si)+0.626(%Mn)+0.706(%Cr)+0.520(%Mo)+0.026(%Ni)+0.675(%Cu)-1.818
参与人数 1威望 +10 收起 理由
随风飘飘 + 10 立此存照
签到天数: 562 天
发表于 2014-11-27 16:33:28 | 显示全部楼层
感谢前辈分享,东西还不错。  不知前辈用的是什么输入法,如果是搜狗拼音的话可以按V然后有帮助,里面会有很多符号都是可以打出来的。
sqrt开平方。怎么用呀?输入sqrt后出现“申请入团”  发表于 2014-11-27 16:55
GMT+8, 2025-11-2 21:02 , Processed in 0.142382 second(s), 27 queries .
