查看: 4513|回复: 11
关于盐浴淬火炉
发表于 2014-12-1 14:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
盐浴淬火炉用什么盐?
用一种盐还是两种混合用?
有什么区别吗?谢谢
发表于 2014-12-1 14:35:08 | 显示全部楼层
看下面的帖子有没有:
http://www.rclhome.net/forum.php ... tid=2277&extra=
没有再提出来交流。
 楼主| 发表于 2014-12-1 16:20:43 | 显示全部楼层
嗯,我看了您发的那个帖子了
主要讲的是使用盐加热的盐浴炉吧?
我想知道的是使用盐冷却的那种,如贝氏体等温淬火,马氏体淬火,使用盐的
不过看帖子里边的内容我大致可以明白一些,淬火温度在160到250之间,使用50的硝酸钾和50的亚硝酸钠吧!
发表于 2014-12-1 16:36:21 | 显示全部楼层
天字一号 发表于 2014-12-1 16:20
嗯,我看了您发的那个帖子了
主要讲的是使用盐加热的盐浴炉吧?
我想知道的是使用盐冷却的那种,如贝氏体等 ...
50的硝酸钾和50的亚硝酸钠,熔化温度140,使用温度在150~550范围。
 楼主| 发表于 2014-12-1 18:42:37 | 显示全部楼层
恩恩了解了解
这两种盐的价格咋样?
有好坏之分吗?好盐和次盐区别是啥呀?是纯净度的关系吗?
发表于 2014-12-1 20:01:23 | 显示全部楼层
天字一号 发表于 2014-12-1 18:42
恩恩了解了解
这两种盐的价格咋样?
有好坏之分吗?好盐和次盐区别是啥呀?是纯净度的关系吗? ...
有技术条件的,是纯度和允许杂质含量。
发表于 2014-12-1 20:08:39 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-1 20:14:15 | 显示全部楼层
见过硝盐炉中的硝盐喷射到车间屋顶上的情景。
发表于 2014-12-1 22:28:09 | 显示全部楼层
那是发生爆炸了吗?
发表于 2014-12-1 22:41:35 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-12-1 22:28
那是发生爆炸了吗?
是喷发
发表于 2014-12-2 11:42:15 | 显示全部楼层
在熔化的时候有时是会发生喷射现象,我们会盖一个盖子。
签到天数: 21 天
发表于 2014-12-3 08:37:53 | 显示全部楼层
这是熔化方法不当引起的。底部硝盐熔化成熔液了,而表层盐未熔化结壳,导致底部熔化液产生的气体,如水蒸汽、空气过热无法释放,产生膨胀,达到一定压力后,冲破表层未熔化结壳的盐,发生井喷。
所以因为 + 10 立此存照
GMT+8, 2025-10-28 11:48 , Processed in 0.141684 second(s), 26 queries .
